[qt 4.1.2] QByteArray->replace will nicht, wie es soll
hansii
Beitrag von hansii »
schoenen guten abend :)
wie schon im titel genannt, habe ich ein problem mit der replace funktion
QByteArray & QByteArray::replace ( int pos, int len, const char * after )
dabei erstelle mittels
QByteArray tmp = QByteArray::QByteArray(512, 0x00);
ein mit 0x00 gefuelltes QByteArray (512Byte)
mit der nachfolgenden funktion soll bei aufruf mit entsprechenden parametern zb.
writeSuBlock(&tmp, 16*1024, Time_t, name, 4, 0, 0);
void writeSuBlock(QByteArray *tmp, size_t clustersize, size_t thetime, QString name, size_t maxsize, size_t frcount, size_t nodecount)
	tmp->replace(0, 4, (const char *)&thetime);
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 1: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(thetime), 1, 0, 0);
	tmp->replace(4, 4, (const char *)&nodecount);
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 2: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(nodecount), 1, 0, 0);
	tmp->replace(8, 4, (const char *)&clustersize);
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 3: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(clustersize), 1, 0, 0);
	tmp->replace(12, name.size(), name.toLatin1());
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 4: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(name), 1, 0, 0);
	tmp->replace(267, 4, (const char *)&frcount);
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 5: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(frcount), 1, 0, 0);
	tmp->replace(271, 4, (const char *)&maxsize);
	QMessageBox::warning(NULL, QString::fromUtf8("nufs v%1").arg(VERSION), QString::fromUtf8("size of tmp 6: %1 - %2").arg(tmp->size()).arg(maxsize), 1, 0, 0);
das problem ist jetzt, dass das ergebnis in meinen augen recht unverstaendlich ist, da das array
a) auf 502 byte schrumpft
b) werte teilweise nicht geschrieben wurden
c) positionen teilweise nicht stimmen
d) etc.
meine frage ist daher:
was mache ich falsch *g
als ergebnis soll ein 512 byte grosses qbytearray entstehen wobei
- die ersten 4 bit die uebergebene zeit
- die naechsten die uebergebene zahl 0
- die naechsten die uebergebene clustergroesse
- etc.
enthalten sollen
ich hoffe, mir kann jmd helfen :)
mfg
Zumindest "tmp->replace(12, name.size(), name.toLatin1()); " ist falsch --> tmp->replace(12, name.size(), name.toLatin1().constData());
hansii
hm .. also der string kam an (quasi stand richtig & auch an der richtigen position) .. genauso wie die zeit, aber danke fuer den hinweis
was ich vermute ist, dass die teilweise vorkommenden 0x00 als terminierung gewertet werden .. koennte das sein, und wenn ja, wie kann man es umgehen ?
Shadow
Beitrag von Shadow »
hansii hat geschrieben:hm .. also der string kam an (quasi stand richtig & auch an der richtigen position) .. genauso wie die zeit, aber danke fuer den hinweis
0x00 wird von Qt als solches nicht terminiert, dafür bräuchtest du "\0". Die Replace-Funktion kommt mir aber verdächtig vor und zwar dahingehend, dass du anstatt "replace(8,4,...)" mal "replace(9,4,..)" verwenden solltest, da zuvor ja schon durch "replace(4,4,..)" bis Position 8 geschrieben wird und vielleicht dadurch hier und da ein Byte verschluckt wird.
hansii
das qbytearray geht ja von 0-511 (bei 512 byte)
quasi geht replace(4,4,..) ueber die indize 4,5,6,7 und replace(8,4,..) schliesst sich dem an :)
das lustige ist ja wie gesagt, dass die zeit, welche wesentlich groesser ist als die restlichen werte (aktuell: 1147253834) und kein 0x00 enthaelt, korrekt geschrieben wird ..
der wert fuer size mit dem ich teste ist 16k = 0x00004000 .. hat quasi als erstes ein 0x00 (wird ja von hinten an geschrieben) und wird nicht korrekt geschrieben
nehme ich 100 (0x00000064) oder 200 (0x000000c8) stehen diese korrekt drin, aber die groesse des arrays sinkt um 3 byte (quasi wird jeweils nur 1 byte geschrieben aber 4 byte damit ersetzt)
daher meine ueberlegung mit dem 0x00 ..
alles in allem komisch :D
hier mal ein ausschnitt des ergebnisses
// die positionen :>
#define SUTIMEPOS 0
#define SUNODESIZEPOS 4
#define SUCLUSTERSIZEPOS 8
#define SUNAMEPOS 12
#define SUFRAGCOUNTPOS 267
#define SUMAXSIZEPOS 271
// die ausgabe
04 B6 61 44 C8 00 00 00 00 00 00 00 45 3A 2F 70
72 6F 6A 65 63 74 73 2F 62 73 79 2F 66 73 2F 6E
75 66 73 2F 72 65 6C 65 61 73 65 2F 31 2E 6E 75
66 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 04
00 00 00 00 00 00
hansii
habs .. :D
QByteArray _tmp = QByteArray::fromRawData((const char *)&thetime, sizeof((const char *)&thetime));
	tmp->replace(SUTIMEPOS, 4, _tmp);
geht - kann als geloest markiert werden :)
mfg
