[gelöst] QAxContainer.lib
Whitefurrows
Beitrag von Whitefurrows »
wie kann ich die QAxContainer.lib neu Kompilieren bzw. erstellen?
Whitefurrows
Zuletzt geändert von Whitefurrows am 14. Mai 2006 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Laut Doku:
To build the static libraries, change into the activeqt directory (usually QTDIR/src/activeqt), and run qmake and your make tool in both the container and the control subdirectory. The libraries qaxcontainer.lib and qaxserver.lib will be linked into QTDIR/lib.
If you are using a shared configuration of Qt enter the plugin subdirectory and run qmake and your make tool to build a plugin that integrates the QAxContainer module into Qt Designer.
Whitefurrows
danke für den Tipp. Habe den Fehler gefunden, es lag an einer falschen *.pro
Whitefurrows
