dies erreichen ....
result to have a new cool index (id INTEGER PRIMARY KEY) and not restart db!
CREATE TEMPORARY TABLE TEMP_TABLE(Male, Sente);
INSERT INTO TEMP_TABLE SELECT Male, Sente FROM Mustermann;
DROP TABLE Mustermann;
CREATE TABLE Mustermann (id INTEGER PRIMARY KEY, Male TEXT, Sente TEXT);
INSERT INTO Mustermann(Male, Sente) SELECT Male, Sente FROM TEMP_TABLE;
DROP TABLE TEMP_TABLE;
also sql CREATE TABLE Mustermann (Male TEXT,Sente TEXT)
und nun den index appenden.... ich splitte die feld namen alles in ()
doch die posizion zu finden vom ersten " " space ist nicht leicht...
um and den richtigen getrimmte feldnamen zu kommen
da bei dieser operation keine TEXT oder nummer noetig sind ... erst am schluss um die temp table mit index zu bauen...
wie finde ich die position vom ersten space im QStringList allnamelist
um sie dan wieder zusammenzufuegen feldname,***,
void Include_Table::CreateIndexTable()
/* structuresql = GetStructureTable(tablesql); */
/* structuresql = CREATE TABLE Mustermann (Male TEXT,Sente TEXT) */
QString only_name_one;
QString only_name_all;
int numer;
/* clean super */
QString struct_table_original = structuresql;
QString tmp_table_a = "CREATE TEMPORARY TABLE TEMP_TABLE";
QString tmp_table_end = "CREATE TABLE "+tablename;
/* clean super */
QString drop_table = "DROP TABLE "+tablename;
QString table_para = structuresql.replace(tmp_table_end, QString(""));
int resize = table_para.lastIndexOf(")");
table_para = table_para.left(resize); /* remove () */
table_para = table_para.right(resize - 2); /* remove () and space */
/* clean super */
QString command_end_new_table =tmp_table_end +" (" + "id INTEGER PRIMARY KEY," + table_para + ")";
QStringList allnamelist = table_para.split(",");
for (int i = 0; i < allnamelist.size(); ++i) {
only_name_one = XML_utf8(QString( allnamelist.at(i) ));
numer = only_name_one.lastIndexOf(" ");
only_name_one.left(numer);
if (loop !=allnamelist.size() - 1) {
only_name_all = only_name_all+QString( "%1," ).arg( only_name_one );
} else {
only_name_all = only_name_all+QString( "%1" ).arg( only_name_one );
numer =0;
only_name_one ="";
msgb->information( this , "File Error!","result ="+table_para+" - "+structuresql);
