QThread wird mehrmals aufgerufen/gestartet
Ramses94
Beitrag von Ramses94 »
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem QThreads und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Programm mit einer GUI welches am RaspberryPi läuft.
Dieses Programm hat ein GUI welches durchgehend die Serielle Schnittstelle am Pi abhört.
Dieses Durchgehende Abhören habe ich mit einem Thread realisiert. Das abhören selbst wird über WiringPi realisiert.
Funktioniert soweit so gut der Thread wird gestartet und die Daten werden empfangen (qDebug()) und in folge die Signale auch emited.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Sobald ich dann das Fenster öffne wo die empfangenen Daten angezeigt werden sollen wird mein thread ein zweites mal gestartet(die Taten also zweimal ausgelesen) wenn ich das Fenster schließe und wieder öffne wird der Thread ein drittes mal gestartet
ich komme einfach nicht dahinter wieso dem so ist bzw wie ich das verhindern kann.
widget.h
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include "serialread.h"
#include <QWidget>
#include <QThread>
namespace Ui {
class Widget;
class Widget : public QWidget
    explicit Widget(QWidget *parent = 0);
    ~Widget();
    Ui::Widget *ui;
    serialRead *thread1 = new serialRead();
    bool Stop;
protected:
    void changeEvent(QEvent *e);
public slots:
    void openStart();
#endif // WIDGET_H
widget.cpp hier wird der Thread gestartet
#include "widget.h"
#include "ui_widget.h"
#include <QDebug>
Widget::Widget(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::Widget)
    ui->setupUi(this);
    workerRead->moveToThread(threadRead);
    thread1->start();
    connect(ui->pushButton_3, SIGNAL(clicked()),this, SLOT(openStart()));
Widget::~Widget()
    delete ui;
void Widget::openStart()
    startNow *f = new startNow();
    f->showFullScreen();
void Widget::changeEvent(QEvent *e)
    switch (e->type()) {
    case QEvent::LanguageChange:
        ui->retranslateUi(this);
        break;
    default:
        break;
serialread.h der Thread
#ifndef SERIALREAD_H
#define SERIALREAD_H
#include <QObject>
#include <QThread>
class serialRead : public QThread
    explicit serialRead(QObject *parent=0, bool b = false);
    ~serialRead();
signals:
    void valueChanged(int newValue);
    void isFinished();
public slots:
    void run();
    void exec();
    unsigned int firstInput;
    bool Stop;
    int fd;
#endif // SERIALREAD_H
serialread.cpp
#include "termios.h"
#include <wiringPi.h>
#include <wiringSerial.h>
#include <QDebug>
#include <QThread>
#include <QMutex>
serialRead::serialRead(QObject *parent, bool b):
    QThread(parent), Stop(b)
serialRead::~serialRead()
void serialRead::run()
    qDebug()<<"thread gestartet";
       exec();
void serialRead::exec()
    int count=0;
//öffnen der Seriellen Schnittstelle
    if((fd = serialOpen("/dev/ttyAMA0",115200))<0)
        fprintf(stderr,"Cannot open Serial device: %s\n",strerror(errno));
        //hier eventuell ein popup mit einer Warnung
    if(wiringPiSetup()==-1)
       fprintf(stdout,"Cannot start WiringPi: %s\n",strerror(errno));
//Daten Permanent auslesen
while (1)
/* nur zum testen ob der überflüssige thread beendet werden kann
    QMutex mutex;
    mutex.lock();
    if(this->Stop)
    {break;}
    mutex.unlock();
    firstInput =serialGetchar(fd);
qDebug()<<firstInput;
    if( firstInput <= 255)
            emit valueChanged(firstInput);
} //while schleife ende
//wird nie erreicht, just for test
    serialClose(fd);
    emit isFinished();
    qDebug()<<"thread beendet";
startnow.h heir sollen dann die Daten angezeigt und aktualisiert werden und genau hier beim aufrufen dieses Fensters passiert es auch dass der thread erneut gestartet wird (ich muss den wert Zwei mal empfangen damit er angezeigt / aktualisiert wird)
#ifndef STARTNOW_H
#define STARTNOW_H
#include "widget.h"
#include <QWidget>
namespace Ui {
class startNow;
class startNow : public QWidget
    explicit start(QWidget *parent = 0);
    ~startNow();
    Ui::startNow *ui;
   Widget *w = new Widget();
   bool Stop;
    unsigned int value
public slots:
    void setValuesNew(int value);
#endif // STARTNOW_H
startnow.cpp
#include "startnow.h"
#include "ui_startnow.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
startNow::startNow(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::startNow)
    ui->setupUi(this);
    connect(w->thread1, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(setValuesNew(int)))
startSchweissen::~startSchweissen()
    delete ui;
void startSchweissen::setValuesNew(int value)
    schweissSpannung1=value;
    QString num = QString::number(value)
    ui->label->setText(num);
Ich hoffe ich erschlage euch jetzt nicht mit zu viel code :oops: :?
aber ich bin schon ziemlich am Ende mit meinen Ideen.
Falls wirklich alle stricke reißen schreibe ich die Daten in ein File und hol sie mir auch von da wieder...aber dass ist wirklich die aller aller letzte hässliche Lösung die ich um jeden Preis vermeiden will :roll:
Ich währe wirklich sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke
Ps: der Original Code empfängt/verarbeitet wesentlich mehr Daten die ich jetzt der Übersicht halber raus genommen habe also bitte verzeiht sollte irgendwo eine Klammer oder ähnliches fehlen.
Zuletzt geändert von Ramses94 am 23. Februar 2018 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: QThread wird mehrmals aufgerufen/gestartet
Auch wenn der Code sehr unübersichtlich ist und teilweise nicht zusammenpasst:
Hier wird w initialisiert, jedes mal wenn die Klasse instanziiert wird. Der Widget ctor wiederrum startet einen Thread ...
Das Widget wiederum ein startNow - Objekt erzeugt riecht irgendwie nach Rekursion...
Ramses94
Hallo Christian81
Danke für den Hinweis ich hab da mal ein bischen aufgeräumt.
Tut mir leid ich starr schon so lange auf den Code dass es mir gar nicht mehr wirklich auffällt :roll:
Das hier
der Thread erneut aufgerufen wird und, wie du sagst, eine Rekursion entsteht habe ich bereits vermutet....aber ich weiß nicht wie ich das umgehen/beheben kann.
ich muss doch eine Instanz auf mein Widget erstellen um über connect auch meine Signale ab zu fangen, oder kann ich das auch anders lösen?
Dazu fällt mir eigentlich nur 'Parameterübergabe' ein.
Das was Du da gerade versuchst kann ja in keinem Fall funktionieren - das sind ja zwei völlig unabhängige Instanzen von Widget.
Ramses94
Sorry bin etwas spät mit der Antwort.
dein Stichwort "Parameterübergabe" hat mit ein Licht aufgehen lassen, dass das was ich da vor habe nicht funktionieren kann.
ich hab mich vorerst aber trozdem für die unsaubere Variante mit den globalen variablen entschieden. (dangerous i know :twisted: :roll: )
vielen Dank erstmal.
