[gelöst] Serialisierung von einer struct in eine Datei
Tomaxx
Beitrag von Tomaxx »
Hallo, guten Morgen!
Ich versuche, eine Structure in eine Datei zu schreiben, als Datentransfer in ein anderes Programm.
Folgender Code:
typedef struct pumpe{
    QString hersteller = "";
    QString modell = "";
    QString seriennummer = "";
    QString kunde = "";
    QString projekt = "";
}pumpe_t;
bool MainWindow::pump2struct(){
    pumpe_t exportdaten[1];
    bool export_p = true;
    exportdaten[0].hersteller = ui->i_hersteller->text() + "\n";
    exportdaten[0].modell = ui->i_typ->text() + "\n";
    exportdaten[0].seriennummer = ui->i_serial->text() + "\n";
    exportdaten[0].kunde = ui->i_kunde->text() + "\n";
    exportdaten[0].projekt = ui->i_projekt->text() + "\n";
    string fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Exportieren"), QDir::currentPath(), "Export (*.pppex)").toStdString();
    ofstream output_file(fileName, ios::binary);
    output_file.write((char*)&exportdaten, sizeof(exportdaten));
    output_file.close();
produziert in meiner Exportdatei ohne Fehlermeldungen bloss binären Müll (nach jeder Ausführung anderen).
Was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von Tomaxx am 18. Oktober 2017 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
odt
Re: Serialisierung von einer struct in eine Datei
Beitrag von odt »
QString ist quasi ein Pointer auf einen String. Daher musst Du die Datenfelder einzeln speichern (serialsieren).
Schau Dir mal QDataStream an.
Tomaxx
Ah, dann muss ich string statt QString verwenden....?
odt
Beitrag von odt »
Hmm, string = std::string? Ich bezweifle, dass es damit klappt.
Wenn Du den Struct als ein Memory-Block möchtest (damit Du ihn en Block speichern kannst), müsstest Du mit char hersteller[ 256 ] arbeiten, was ich Dir aber nicht empfehle!
Generell empfinde ich das Speichern als einen binäreren Block nicht gut. Was wenn ein neues Feld hinzukommt? Big/LittleEndian? 32/64bit?
Schau Dir http://doc.qt.io/qt-5/qdatastream.html an.
Tomaxx
Besten Dank, das hat mir geholfen. Habs jetzt damit gelöst
