Connect Funktion Wo ist der Fehler?
Manuthemanu
Beitrag von Manuthemanu »
ich bin neu in der C++ programmierung und mit dem Umgang von Qt und auch hier im Forum.
An der Uni habe ich ein Projekt bei dem wir mit einem Raspberry Pi einen mobilen Roboter programmieren.
Ich versuche gerade mittels einem GUI dem Roboter zu sagen, dass er vorwärts fahren soll.
Aber die Connect Funktion von Qt in meiner mobilePlatform.cpp Datei funktioniert nicht.
Zum Test habe ich ein cout erstellt welches mir den Text SLOT aktiv ausgeben soll. Aber das klappt nicht. Warum warum warum...
Ich verstehe nicht was ich da falsch gemacht habe. Ob ich da etwas mit den Klassen und Zeiger evtl. nicht richtig verstehe und deshalb das ganze nicht Funktioniert.
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Würde mich ewig freuen. Habe den ganzen Tag schon daran rum probiert.
Grüße Manu
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
#include <QObject>
namespace Ui {
class MainWindow;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
signals:
    void sgn_btnBackwardClicked();
    void sgn_btnForwardClicked();
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
C++ Main Window
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QObject>
#include <iostream>
using namespace std;
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    connect(ui -> forwardButton,SIGNAL(clicked()),this, SIGNAL(sgn_btnForwardClicked()));
    connect(ui -> backwardButton, SIGNAL(clicked()),this, SIGNAL(sgn_btnBackwardClicked()));
    //Diese Verbindung funktioniert
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
Header Control System
#ifndef CONTROLSYSTEM_H
#define CONTROLSYSTEM_H
#include <mobileplatform.h>
#include <mainwindow.h>
#include <QObject>
class ControlSystem : public QObject
    explicit ControlSystem(QObject *parent = 0);
    ~ControlSystem();
    void connectSignalSlots();
    MobilePlatform *m_pMobilePlatform;
    MainWindow *m_pMainWindow;
public slots:
    void slot_moveForward();
signals:
#endif // CONTROLSYSTEM_H
C++ Control System
#include "controlsystem.h"
#include "mobileplatform.h"
#include <QObject>
#include <iostream>
ControlSystem::ControlSystem(QObject *parent) :
                             QObject(parent)
    this->m_pMainWindow = new MainWindow();
    m_pMobilePlatform = new MobilePlatform();
void ControlSystem::connectSignalSlots()
  cout<<"CONNECT SignalSlots aufgerufen"<< endl;
  connect(this->m_pMainWindow, SIGNAL(sgn_btnForwardClicked()),this,SLOT(slot_moveForward()));
  connect(m_pMainWindow, SIGNAL(sgn_btnBackwardClicked()), m_pMobilePlatform, SLOT(slot_moveBackward()));
  //Diese Verbindung nach slot_moveForward funktioniert NICHT!!! Warum
void ControlSystem::slot_moveForward()
    cout<<"SLOT aktiv"<<endl;
ControlSystem::~ControlSystem()
    delete this -> m_pMainWindow;
    delete this -> m_pMobilePlatform;
Re: Connect Funktion Wo ist der Fehler?
Ohne direkt auf den Code zu schauen - zum einen hat QObject::connect() einen Rückgabewert ob die Verbindung geklappt hat, zum anderen bringt die neue Signal-Slot Syntax diese Fehler schon zur Compile-Zeit:
connect(ui->forwardButton, &QAbstractButton::clicked, this, &MainWindow::sgn_btnForwardClicked);
Damit sollte man den Problem auf die Spur kommen.
/edit: Und unter Linux gibt es, wenn man das Programm von der Konsole startet, noch Fehlermeldungen auf direkt auf die Konsole wenn ein connect() nicht funktioniert.
helmut.jakoby
Beitrag von helmut.jakoby »
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube das Signale nicht automatisch Slots sind.
Signal-Signal - Verbindungen sind möglich - schon immer.
helmut.jakoby
Oh, wieder was gelernt! Danke Christian81.
