[gelöst]Programm riesig nach kompilieren - QHttp schuld?
oberschlingel
Beitrag von oberschlingel »
Habe gerade ein winziges Programm aus der c't getestet, dass eine Datei aus dem Internet herunterlädt:
pro-File (httpdownload.pro)
HEADERS= receiver.h
SOURCES= httpdownload.cpp
QT += network
unix {
  MOC_DIR = .moc
  OBJECTS_DIR = .obj
  UI_DIR = .ui
!unix {
  MOC_DIR = _moc
  OBJECTS_DIR = _obj
  UI_DIR = _ui
main.cpp
#include <QApplication>
#include <QFile>
#include <QHttp>
#include <QMessageBox>
#include "receiver.h"
int main( int argc, char** argv ) {
    if( argc != 2 ) {
        QMessageBox::warning( 0, "Fehler", "Aufruf: httpdownload <dateiname>" );
        return -1;
    QHttp http;
    Receiver receiver( &http );
    QFile targetFile( argv[1] );
    if( targetFile.open( QIODevice::WriteOnly ) ) {
        QObject::connect( &http, SIGNAL( done( bool ) ), &receiver, SLOT( slotDone( bool ) ) );
        http.setHost( "www.ecb.int" );
        http.get( "/stats/eurofxref/eurofxref-hist.xml", &targetFile );
    } else {
        QMessageBox::warning( 0, "Fehler", QString( "Konnte Ausgabedatei %1 nicht öffnen" ).arg( argv[1] ) );
        return -2;
    int ret = app.exec();
    targetFile.close();
    return ret;
receiver.h
#ifndef RECEIVER_H
#define RECEIVER_H
#include <QHttp>
class Receiver : public QObject
    Receiver( QHttp* http ) : mHttp( http ) {}
public slots:
    void slotDone( bool error )
            if( error )
                QMessageBox::warning( 0, "Fehler", QString( "Beim Herunterladen ist der Fehler %1 aufgetreten." ).arg( mHttp->errorString() ) );
            QApplication::instance()->quit();
    QHttp* mHttp;
#endif /* RECEIVER_H */
Nach dem Kompilieren unter Windows ist die exe-Datei 46 MB gross! Woran liegt das?
Danke für eure Antworten!
Zuletzt geändert von oberschlingel am 12. April 2006 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
ChMaster
Beitrag von ChMaster »
servus,
füg das mal in die pro datei hinzu:
CONFIG += release warn_on qt thread
wurden die qt sourcen statisch gebaut?
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
patrik08
Beitrag von patrik08 »
bei mir ist diese apps 31 KB leicht
habe aber noch CONFIG += qt warn_on release in die pro datei zugefuegt...
und braucht die libs
depends.exe sagt....
c:\mingw\bin\MINGWM10.DLL
d:\qt\qt4\bin\QTCORE4.DLL
d:\qt\qt4\bin\QTGUI4.DLL
d:\qt\qt4\bin\QTNETWORK4.DLL
etwa 5-7 MB
ich gehe in der annhame das du static qt gebaut hast....
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
oder die debug oder schlimmer statisch und debug.
oberschlingel
DANKE für eure Antworten, ich prüf das ganze jetzt mal. Gebe dann nochmal ein Feedback.
oberschlingel
Super, jetzt hat die Datei 5,9 MB.
Sehe ich das richtig, und
sorgt dafür, das 1. (release) das ganze veröffentlicht und nicht gedebugged wird, 2. Warnungen angeschaltet werden und 3. (qt thread) Threads benutzt werden (wozu?)?
Und kann mir jemand kurz sagen, wozu das hier nötig ist:
unix {
  MOC_DIR = .moc
  OBJECTS_DIR = .obj
  UI_DIR = .ui
!unix {
  MOC_DIR = _moc
  OBJECTS_DIR = _obj
  UI_DIR = _ui
Und zu guter letzt noch eine letzte (vermutlich sehr doofe) Frage: Was ist der Unterschied, ob ich in meiner Header-Datei #include <QMessageBox> schreibe, oder class QMessageBox; ?
Vielen Dank!
BartSimpson
das 2. ist schneller, da die header Datei nicht lesen werden muss. Das kannste aber nur machen, wenn du als Datentpen ein Zeiger nutzen willst.
das mit dem unix diet zur angabe, wo er under Unix und nicht Unix Systemen die temporären Datein ablegen soll.
BartSimpson hat geschrieben:das 2. ist schneller, da die header Datei nicht lesen werden muss.
Sobald aber mehr als nur der Zeiger benutzt wird (z.B. eine Funktion der Klasse aufgerufen), ists vorbei.
Und soo viel schneller ists nun auch nicht. Meistens wird diese Art der Vorwärtsdeklaration in Headern benutzt um unnötige Dependencies zu vermeiden.
