QSortFilterProxyModel, QFileSystemModel & HeapCrash inklusiv
tamasi
Beitrag von tamasi »
Hi fleißige Helfer,
ich habe fogendes Problem.
Aufgrund eines Kundenwunsches sollen Mitarbeiter nur Dateien aus einem ganz bestimmten Verzeichnis auswählen können.
Die Dateien müssen aus mind 1Buchstab+(.dot)+cvs bestehen.
Da der FileDialog das nicht so ganz bewerkstelligt wollte ich den "Umweg" über ein QFileSystemModel , inkl eines QSortFilterProxyModel.
Hier erstmal der Code:
im Klassenkonstruktor
//m_fileModel im .h definiert als QFileSystemModel m_fileModel;
O_VERIFY(connect(&m_fileModel,SIGNAL(directoryLoaded(const QString &)),this,SLOT(installFileProxyModel(const QString &))));
	m_fileModel.setFilter(QDir::Files);
	m_fileModel.setRootPath(path);
der angesprungene Slot:
Dialog nur fix provisorisch reingebaut zum testen.
void OArticleManagement::installFileProxyModel(const QString & path) {
	//m_fileProxyModel in .h definiert als std::shared_ptr<QSortFilterProxyModel> m_fileProxyModel;
	m_fileProxyModel.reset(new QSortFilterProxyModel(nullptr));
	m_fileProxyModel->setSourceModel(&m_fileModel);
	m_fileProxyModel->setFilterRegExp(QRegExp("^.+\.(?:[cC][sS][vV])$"));//mind 1 Buchstabe und .csv(Groß-Kleinschreibung egal)
	m_fileProxyModel->setDynamicSortFilter(true);
        //tree in .h definiert als QTreeView tree
	tree.setModel(m_fileProxyModel.get());
	tree.setSortingEnabled(true);
	tree.setAnimated(false);
	tree.setIndentation(20);
 	tree.setRootIndex(m_fileProxyModel->mapFromSource(m_fileModel.index(path)));
	 tree.header()->setResizeMode(QHeaderView::ResizeToContents);
	 mainLayout.addWidget(&tree,0,0);
 	dialog.setLayout(&mainLayout);
 	dialog.exec();
Problem a)
Mein Filter scheint so nicht zu funzen(RegExp ist aber richtig, an Online-Testern ausgetestet).
Mit QRegExp ist der Tree leer, ohne sind die Laufwerksbuchstaben drin. In dem Path ist mit 100% Sicherheit eine *.csv Datei drin.
Problem b)
Wenn die Klasse beendet wird, fliegen logischerweise die Member mit raus. Das führt immer zu einem Heap-Fehler. Dort scheinen noch updates gestartet zu werden aber währenddessen fliegt das ganze QTreeWidget weg.
Auszug aus dem Debugger:
>	msvcr100d.dll!operator delete(void * pUserData)  Line 52 + 0x51 bytes	C++
 	QtGuid4.dll!QTreeView::`vector deleting destructor'()  + 0x5e bytes	C++
 	QtCored4.dll!QObjectPrivate::deleteChildren()  Line 1935 + 0x24 bytes	C++
 	QtGuid4.dll!QWidget::~QWidget()  Line 1682	C++
 	QtGuid4.dll!QDialog::~QDialog()  Line 329 + 0xf bytes	C++
 	editor_oetikerD.dll!otto::OArticleManagement::~OArticleManagement()  Line 29 + 0x1c bytes	C++
Kann ev wer helfen?
Vielen Dank bereits im Voraus.
nebler
Re: QSortFilterProxyModel, QFileSystemModel & HeapCrash inkl
Beitrag von nebler »
Zu dem Crash:
Ich würde ein Pointer verwenden ... dann übernimmt Qt das löschen des Objektes, wenn es wirklich gelöscht werden soll.
m_fileModel = new FileSystemModel();
m_fileProxyModel->setSourceModel( m_fileModel );
tamasi
Das war wirklich die Lösung für den Heap-Crash.
Danke sehr. Verstehe ich zwar trotzdem nicht so ganz was da schief läuft aber nunja:).
Muss mir da wohl mal genau durchlesen wann Member und wann Pointer gelöscht werden. Scheint so als ob erst die "normalen" Member dran kommen, dann die Pointer.
Problem A konnte ich noch lösen. Habe viel zu kompliziert gedacht.
Proxy weg dafür noch folgende Zeilen zusätzlich im c-tor und fertig :).
	m_fileModel.setNameFilters(QStringList() << "*.csv");
	m_fileModel.setNameFilterDisables(false);
Und schwupps, alles wie gewollt.
nebler
Der Crash dürfte daher kommen.
Wird in Qt ein Objekt gelöscht, so werden automatisch alle Kinder gelöscht.
class Foo {
void showModel() {
 _ui->_treeView->setModel( &model ); // Das Model bekommt an der Stelle den Parent '_treeView' zugewiesen.
virtual ~Foo() {
 delete _ui;
QFileSystemModel _model;
MyUi* _ui;
Wird jetzt das Objekt von der Klasse Foo entfernt, so versucht einmal die '_treeView' das Model zu löschen und anschließend noch der Destruktur von der Klasse Foo.
Und zweimal geht nicht ;)
