Qt 5.2.0 - Probleme beim builden bzw. debuggen
BlackArma
Beitrag von BlackArma »
Moin Moin zusammen,
um es gleich mal vorweg zu nehmen, ich bin ein totaler Qt Frischling. Ich habe eine kleine Engine die nun langsam einen Editor benötigt und wollte mit Hilfe von Qt einen um sie herum bauen. Momentan habe ich zwei Probleme:
Problem 1
Gestern habe ich den kompletten Tag mit Qt rumgespielt und habe mich auch ganz gut zurecht gefunden, aber als ich heute meine Engine eingebaut habe erhielt ich diese Meldung beim builden mit MinGW:
error: No rule to make target 'C:\Program', needed by 'debug/main.o'.  Stop.
Beim googlen habe ich irgendwo gelesen das es mit meiner .pro Datei zusammenhängen soll, aber wie gesagt ich bin total Anfänger und habe keine Ahnung was daran nicht stimmen soll bzw. was ich ändern muss damit es läuft. So sieht im Moment meine .pro Datei aus:
# Project created by QtCreator 2014-01-07T15:41:07
QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = Editor_Qt
TEMPLATE = app
INCLUDEPATH += $(DXSDK_DIR)/Include
SOURCES += main.cpp\
        editor.cpp
HEADERS  += editor.h \
    ../Engine/GameCore/Core.h
FORMS    += editor.ui
Vor dem builden habe ich auch bereits qmake laufen lassen was aber bisher nichts gebracht hat.
Problem 2
Ich kann mit MSVC2012 nicht builden und verwende momentan den mitgeliefertn MinGW, lustigerweise kann ich mit dem Addin aus VS2012 wunderbar builden und debuggen, im QtCreator erhalte ich immer wenn ich das MSVC Kit auswähle folgende Meldung:
20:22:23: Running steps for project untitled...
20:22:23: Starting: "C:\Qt\5.2.0\msvc2012\bin\qmake.exe" C:\!SVN\untitled\untitled.pro -r -spec win32-msvc2012 "CONFIG+=debug" "CONFIG+=declarative_debug" "CONFIG+=qml_debug"
20:22:23: The process "C:\Qt\5.2.0\msvc2012\bin\qmake.exe" exited normally.
20:22:23: Starting: "C:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe"
	C:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe -f Makefile.Debug
	C:\Qt\5.2.0\msvc2012\bin\uic.exe ..\untitled\mainwindow.ui -o ui_mainwindow.h
	cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtWidgets" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtGui" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtANGLE" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\mkspecs\win32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\DOMINI~1\AppData\Local\Temp\main.obj.5680.15.jom
Der Befehl "cl" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
	C:\Qt\5.2.0\msvc2012\bin\moc.exe -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -D_MSC_VER=1700 -D_WIN32 -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtWidgets" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtGui" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtANGLE" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\mkspecs\win32-msvc2012" ..\untitled\mainwindow.h -o debug\moc_mainwindow.cpp
jom: C:\!SVN\build-untitled-Desktop_Qt_5_2_0_MSVC2012_32bit-Debug\Makefile.Debug [debug\main.obj] Error 1
jom: C:\!SVN\build-untitled-Desktop_Qt_5_2_0_MSVC2012_32bit-Debug\Makefile [debug] Error 2
20:22:23: The process "C:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe" exited with code 2.
Error while building/deploying project untitled (kit: Desktop Qt 5.2.0 MSVC2012 32bit)
When executing step 'Make'
So sieht es im Moment bei mir aus und ich wäre schon sehr dankbar wenn ich das erste Problem gelöst bekomme, mit dem zweiten habe ich mich zunächst abgefunden.
Danke schon mal im Voraus!!!
veeman
Re: Qt 5.2.0 - Probleme beim builden bzw. debuggen
Beitrag von veeman »
MinGW kommt mit Leerzeichen im Pfad nicht (immer?) klar.
Um den VS Compiler unter Qt zu verwenden müssen die Umgebungsvariablen korrekt gesetzt sein damit dieser auch gefunden und ausgeführt werden kann.
Welche das genau sind kannst du anhand der Verknüpfung mit "Visual Studio-Eingabeaufforderung" ermitteln. (Könnten ein paar sein)
BlackArma
Leerzeichen sind keine im Pfad vorhanden, dafür habe ich schon gesorgt, einzig in den Umgebungsvariable sind welche enthalten...
Wie sollten die Umgebungsvariablen denn ungefähr aussehen?
Ich habe VS2012 im Standardpfad installiert und Qt Creator hat es soweit ich es sehen kann auch selber schon erkannt.
Natürlich sind da Leerzeichen... : 'C:\Program',
BlackArma
Okay, dann werde ich mal Visual Studio und das DirectX SDK mal neu installieren und bei der Pfadangabe schauen das keine Leerzeichen drinnen sind und hoffen das es danach funktioniert.
BlackArma
So, VS2012 neu installiert mit einem Pfad der keine Leerzeichen enthält, beim DXSDK kann man bei der Installation keine Pfad angeben weshalb ich es in einen Ordner ohne Leerzeichen geschoben habe und die Umgebungsvariable neu gesetzt habe.
Der MinGW kommt jetzt weiter, scheitert aber wiederum daran das ihm irgendwas im Sourcecode der d3d11.h nicht passt bzw. irgend ein Problem mit irgendwelchen #pragma's.
Bei builden mit dem MSCV2012 bekomme ich nun nicht mehr den Fehlercode 2.
15:46:56: Running steps for project Editor_Qt...
15:46:56: Configuration unchanged, skipping qmake step.
15:46:56: Starting: "C:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe"
	cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -I"C:\MicrosoftDirectX_SDK\\Include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtWidgets" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtGui" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtANGLE" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\mkspecs\win32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\DOMINI~1\AppData\Local\Temp\main.obj.5404.16.jom
jom: C:\!SVN\build-Editor_Qt-Desktop_Qt_5_2_0_MSVC2012_32bit-Debug\Makefile.Debug [debug\main.obj] Error 1
	cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -I"C:\MicrosoftDirectX_SDK\\Include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtWidgets" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtGui" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtANGLE" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\mkspecs\win32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\DOMINI~1\AppData\Local\Temp\editor.obj.5404.32.jom
	cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -I"C:\MicrosoftDirectX_SDK\\Include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtWidgets" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtGui" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtANGLE" -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\Qt\5.2.0\msvc2012\mkspecs\win32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\DOMINI~1\AppData\Local\Temp\moc_editor.obj.5404.47.jom
jom: C:\!SVN\build-Editor_Qt-Desktop_Qt_5_2_0_MSVC2012_32bit-Debug\Makefile.Debug [debug\editor.obj] Error 1
cl ist der Compiler - Du hast nicht die Visual Studio Eingabeaufforderung genommen sondern nur cmd.exe - und demnach wurden die Umgebungsvariablen für den Compiler nicht richtig gesetzt.
BlackArma
Christian81 hat geschrieben:cl ist der Compiler - Du hast nicht die Visual Studio Eingabeaufforderung genommen sondern nur cmd.exe - und demnach wurden die Umgebungsvariablen für den Compiler nicht richtig gesetzt.
Ops, stimmt... :oops:
Okay, nun findet er anscheinend den Compiler!
Jetzt findet er irgendeine stddef.h im qglobal.h nicht, mal schauen wo die Datei ist...
