QAudioDeviceInfo Angaben nicht korrekt
MADsCIENTIST
Beitrag von MADsCIENTIST »
Hallo liebe Community,
ich habe aktuell ein Problem mit der Nutzung von QAudioDeviceInfo!
Ich lese alle vom QAudioDeviceInfo-Objekt erkannten Audio-Input-Geräte
meines Rechners in eine Variable vom Typ QMap<QString, QAudioDeviceInfo> ein.
Dabei stellt der key den Gerätenamen und der Wert das entsprechende Audiogerät dar.
Sieht wie folgt aus:
QMap<QString, QAudioDeviceInfo> audioDevices;
foreach(const QAudioDeviceInfo &deviceInfo, QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioInput))
	audioDevices.insert(deviceInfo.deviceName(), deviceInfo);
Später nutze ich diese Map um die darin enthaltenen keys in eine QComboBox zu laden, damit
der Nutzer ein entsprechendes Audiogerät auswählen kann.
if(!audioDevices.isEmpty())
	for(QMap<QString, QAudioDeviceInfo>::iterator device = audioDevices.begin(); device != audioDevices.end(); device++)
		ui->audioDevices->addItem(device->deviceName());
Wenn ich dann jedoch meinem QAudioOutput-Objekt das entsprechende Gerät (anhand des Index der QComboBox) im
Konstruktor übergeben habe, erfolgt die Soundausgabe über ein anderes vorhandenes Soundeingabegerät!
Liegt das am QAudioDeviceInfo-Objekt? Wie kann man das fixen?
Bedanke mich für sinnvolle Hilfe schon mal im Vorraus! :D
veeman
Re: QAudioDeviceInfo Angaben nicht korrekt
Beitrag von veeman »
Anhand des Indexes? Wie ist der bei dir Definiert?
Ansonsten kannst du dir die QMap sparren und der QComboBox direkt die QAudioDeviceInfo-Objekte als Benutzerdaten mitgeben,
welche du dann einfach auslesen kannst und sicher sein kannst dass das dazugehörige Objekt gewählt wurde.
Zuletzt geändert von veeman am 5. September 2013 15:36, insgesamt 2-mal geändert.
MADsCIENTIST
Wie genau würde denn die Alternative mit QVariant, also ohne QMap, aussehen?
veeman
	foreach(const QAudioDeviceInfo &deviceInfo, QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioOutput))
		ui.comboBox->addItem(deviceInfo.deviceName(), QVariant::fromValue<QAudioDeviceInfo>(deviceInfo));
void on_comboBox_currentIndexChanged(int index)
	QVariant var = ui.comboBox->itemData(index);
	if (var.canConvert<QAudioDeviceInfo>())
		QAudioDeviceInfo info = var.value<QAudioDeviceInfo>();
MADsCIENTIST
Sehr schön, damit spar ich mir jetzt schon mal die ständigen Abfragen zwischen
QMap und QComboBox.
Leider stimmen die Angaben zu meinen Audiogeräten trotzdem nicht.
Ich wähle beispielsweise "Microphone (Sound Blaster ZxR)" aus, jedoch
erfolgt die Musikausgabe an meine Boxen ("What U Hear")!
Also liegt das Problem so wie es aussieht an der QAudioDeviceInfo-Klasse!?
veeman
Hmm kann dazu jetzt keine Aussage machen, hatte damals nur die Aufnahme getestet gehabt und das ging ohne Probleme.
Kannst du fest stellen ob die einfach nur vertauscht sind oder ob immer nur das eine Ausgewählt wird?
