Elemente in QListView eingrauen
autip
Beitrag von autip »
Hallo!
Sagt mal, kann man in einer Listview auch Elemente eingrauen, ähnlich wie beim QPushButton über setEnabled(true/false)?
Ich hab bislang leider nur setRowHidden gefunden, womit man die Zeile komplett ausblendet.
Danke!
Ist da mit den Qt::ItemFlags nichts zu machen?
autip
Beitrag von autip »
Ja ich denk auch das sieht gar nicht so schlecht aus.
Jetzt ist nur die Frage, wie ich die flags für einzelne Elemente setze... Hatte noch nie mit den flags zu tun und Beispiel finde ich auch kein brauchbares.
Und ich hatte noch nie mit Models zu tun. Hättest Du ein ListWidget, könnte ich dir jetzt weiter helfen, aber ich habe keine Ahnung wie das mit QAbstractItemModel funktioniert.
autip
Beitrag von autip »
Schade :(
Die Zeilen müssen ja wahrscheinlich so ähnlich aussehen:
Element eingrauen:
......->setFlags(item->flags() & ~Qt::ItemIsEnabled)
Element wieder ausgrauen:
......->setFlags(item->flags() | Qt::ItemIsEnabled)
Jetzt ist nur die Frage, was ich statt "...." schreiben muss, um auf das gewünschte Element zugreifen zu können.
Esleborn
Beitrag von Esleborn »
also soweit ich weiß geht das bei dem Model und View zeugs anders...
vermutlich überlädst du ja die QAbstractItemModel Klassenfunktoinen in einer eigenen Klasse und greif stübe diese auf deinen Datenstrukturen zu. Jetzt musst du nur in der Funktionen flags ( ... ) dafür sorgen, dass die Datenstruktur zurückgibt welche flags zurückgegeben werden. Wie du die dann in deiner Datenstruktur änderst ist deine Sache...
Aber wie wär es damit: ( ich geje davon aus, dass DATENSTRUKTUR von QObject erbt)
bool Models::IsEnabled ( )
// rückgegeben ob enabled
Qt::ItemFlags Model::flags ( const QModelIndex & index ) const
   if ( !index.isValid ( ) || index.internalPointer ( ) == NULL  )
      return Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled;
   DATENSTRUKTUR *p_data ( qobject_cast < DATENSTRUKTUR* > ( index.internalPointer ( ) ) );
   if ( p_data != NULL && p_data->IsEnabled ( ) )
   return Qt::ItemIsSelectable;
Wenn du ein vorhandene Model-Klasse verwendest, würde ich stattdessen von dieser Klasse eine Klasse ableiten, die die flags Funktion überläd. Dann kannst du es ja zB so machen, dass du eine Liste erstellst in der drin tseht was deaktiviert ist u.
Ich geh aber davon aus, dass es auch leichter geht...
PS: Eine setFlags gibt es soweit ich weiß nicht, aber die kannst du ja für die überlade Klasse einbauen...
TimeForGold
Beitrag von TimeForGold »
Hat jemand mal einen einfacheren Weg herausgefunden um Einträge in einer QListView einzugrauen bzw. bestimmte Einträge farblich zu verändern (die Schrift oder den Hintergrund des Elementes)?
Mit besten Grüßen
TimeForGold
Dann nimm halt ein QListWidget
TimeForGold
Ich verwende aber ein Modell im Hintergrund
C_R
Beitrag von C_R »
Ja mit den Flags in deinem Model kannst du auch bestimmte Elemente andere Flags geben.
z.B. nur Elemente der ersten Spalte bearbeitbar:
in Model::flags(const QModelIndex &index) const:
if (index.column() == 0) {
  return Qt::ItemIsEnabled | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEditable
return Qt::ItemIsEnabled;
patrik08
Re: Elemente in QListView eingrauen
Beitrag von patrik08 »
autip hat geschrieben:Hallo!
Danke!
Du kannst direkt ein QPushButton pushButton->setFlat(true); /* Flachen button */
und QMenu s dranmachen...
einfach die delegate zu list oder table machen....
Ich hatte eine editierbare tabelle und zwei kolonnen sind nicht zu editieren
darum habe ich profietiert um gleich einen flachen button reingeschrieben...
Mit den delegate muss man sich 2 tagen hinsetzen und testen ... dann aber spart man massenweise zeit...
Alles was von QWidget kommt kann man reinmachen ... mit editierbaren teil...
mit setAlternatingRowColors(true); kann man auch grau/weiss hindergrund haben....
BaseDelegate::BaseDelegate( QTableView *ta , QObject *parent )
  :QSqlRelationalDelegate(parent)
  tas = ta;
void BaseDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &index) const
     if (index.column() == 11 || index.column() == 7 ) {
        QDateTimeEdit *dateEditor = qobject_cast<QDateTimeEdit *>(editor);
        if (dateEditor) {
            model->setData(index,dateEditor->date().toString("dd.MM.yyyy"));
    } else if (index.column() == 0) {
        Base_Button *editorax = qobject_cast<Base_Button *>(editor);
          model->setData(index,editorax->GetNummer());
     } else {
        QItemDelegate::setModelData(editor, model, index);
class Base_Button: public QWidget
    QPushButton *pushButton;
Base_Button( QWidget *parent )
: QWidget(parent)
    setAttribute(Qt::WA_WindowPropagation);
    QVBoxLayout *widgetLayout = new QVBoxLayout(this);
    widgetLayout->setMargin(0);
    widgetLayout->setSpacing(0);
    pushButton = new QPushButton(this);
    pushButton->setText(tr("Nr.0 Action"));
    pushButton->setCursor(QCursor(static_cast<Qt::CursorShape>(13)));
    widgetLayout->addWidget(pushButton);
void SetNummer( int numero ) {
   identificativo = numero;
   pushButton->setText(tr("Nr.%1 Action").arg(identificativo));
   opeitema = new QAction(this);
   opeitema->setText(tr("Open Extended Edit."));
   connect(opeitema, SIGNAL(activated()), this,  SLOT(OpenFirst()));
    opeitemb = new QAction(this);
    QMenu *menu = new QMenu(this);
    menu->addAction(opeitema);
    pushButton->setMenu(menu);
int GetNummer() {
   return identificativo;
    QAction *opeitema;
    int identificativo;
    QSize sizebase;
protected:
signals:
   void OpenItem( int ei );
public slots:
void  OpenFirst() {
  emit OpenItem(identificativo);
TimeForGold
Code:
Muss ich die Funktion überschreiben?
Wäre sinnvoll, außer du hast eine bessere Idee...
