[gelöst]Tool programmieren -->Plattformunabhängig
shader76
Beitrag von shader76 »
Hallo forum,
mich interessiert es auf welche Sachen man achten sollte wenn man ein Tool mit MSVC.net & QT4 plattformunabhängig programmieren will, d.h. es sollte unter Windows und Linux laufen.
Schreibt doch mal alles in dieses Thread rein was wichtig sein könnte.
Danke und beste Grüße
shader76
Zuletzt geändert von shader76 am 22. März 2006 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Ganz einfach nach Möglichkeit nur Qt Funktionen benutzen:)
Und wenn externe Libst, dann nur die es für beides gibt.(zB. OpenSSL)
Esleborn
Beitrag von Esleborn »
Alternativ kannst du natürlich auch Funktionien schreiben, die für jedes System den dazu passenden Betriebssystem-abhängigen-Code aufrufen...
shader76
danke für die antworten werde mich mal ranwagen
