kann man in einer Schleife oder alle Widget´s in einem UI:: ändern ?
Beispiel:
Ich habe 10 lineedit´s 1 - 10
5 Comboboxen 1- 5
Kann ich jetzt in einer Schleife die Hintergrundfarbe aller ändern ?
Vielen Dank
Alle Widget Farbe ändern
Herzogswalder
Re: Alle Widget Farbe ändern
Warum probierst es nicht bevor du fragst?
Gruß, Herzogswalder
Qt 4.8, OS X Mountain Lion
Eventuell weil er nicht weiß wie er sie durch loopen kann?Herzogswalder hat geschrieben:Warum probierst es nicht bevor du fragst?
Naja macht es wirklich sinn? Schau mal im Designer bei den Eigenschaften von den Widgets nach. Da müsste einen Punkt "Palette" geben. Die wird mit vererbt. Wenn du da die Background-Role veränderst, bekommen die Kinder die selbe Farbe.
Troll.Soft
Widget->setStyleSheet("css code");
tschüß
Troll.Soft
Vielen Dank für die Antworten. ( Außer die Erste )
Die erste war sehr wohl hilfreich. Ausprobieren ist immer der schnellste Weg zur Lösung, vor allem wenn man etwas lernen will (gut, stylesheets sind auch lustig, aber was wenn du mit stylesheets nicht weiter kommst und die QWidget-API brauchst?)Fuxi hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten. ( Außer die Erste )
Du hättest jetzt fragen können, wie man das Problem angehen kann, dann hättest du als Antwort bekommen "QObject::findChildren() (Doku mit Beispiel!) und über die Liste iterieren", dann wäre (hoffentlich) alles klar gewesen.
Also in Zukunft bitte nicht sofort eingeschnappt auf Antworten reagieren, nur weil du nichts damit anfangen kannst oder weil sie keinen verwendbaren Code enthalten, sondern einfach nochmal nachdenken und die Frage genauer formulieren, bzw. sagen was dir nicht klar ist.
