[gelöst] wheelEvent kommt nicht an
PoetikBiker
Beitrag von PoetikBiker »
ich habe unten stehende Klasse deklariert.
Die Methode showEvent wird aufgerufen, die Methode wheelEvent leider nicht.
Breakpoints in den jeweiligen Routinen bestätigen das.
Was bitte mache ich falsch?
template <class QtClass, class qClass>
class QtWindow : public QtClass, public qClass
	QtWindow(QWidget	*_pParent = NULL);
		virtual ~QtWindow();
   protected:
	virtual void			showEvent(QShowEvent *_pEvent);
	virtual void 			wheelEvent(QWheelEvent *_pEvent);
}; // class QtWindow
Zuletzt geändert von PoetikBiker am 4. Mai 2012 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wheelEvent kommt nicht an
Ein kurzer Test sagt mir dass es geht.
#include <QLabel>
#include <QApplication>
#include <QDebug>
#include <QWheelEvent>
   : QtClass(_pParent)
    virtual ~QtWindow() {}
   protected:
   virtual void showEvent(QShowEvent *) {
       qDebug() << "Show";
   virtual void wheelEvent(QWheelEvent *_pEvent) {
       qDebug() << "wheel";
       _pEvent->ignore();
struct empty {};
int main( int argc, char** argv ) {
    QApplication app(argc, argv);
    QtWindow<QLabel, empty> lbl;
    lbl.show();
    return app.exec();
Mit welchen Typen instantiierst du das template? Kannst du es vllt. auch mal mit einem simplen qDebug() im wheelEvent versuchen? Nicht dass du den Breakpoint falsch gesetzt hast ;)
Es kann aber auch sein, dass der Debugger zickt (eher unwahrscheinlich).
Und noch eine kleine Warnung:
http://doc.qt.nokia.com/4.5/moc.html#limitations
Sobald du also in dein Klassentemplate SIGANLS/SLOTS einbaust, werden die nicht funktionieren.
PoetikBiker
franzf hat geschrieben: Mit welchen Typen instantiierst du das template
mit QGLWidget und einem weiteren Windows-Interface, aber daran liegt es nicht - siehe unten...
franzf hat geschrieben: Es kann aber auch sein, dass der Debugger zickt (eher unwahrscheinlich).
Das kommt schon mal vor, ich benutze MinGW mit gdb (im Moment, aber auch Eclipse und g++ und gdb unter Linux, da gibt es weniger Probleme), aber daran liegt es ebenfalls nicht - siehe unten...
Das Problem lag aber diesmal beim Compiler (bzw. in der Entwicklungsumgebung). Ich habe ein kompletten Rebuild erzwungen, indem ich alle *.o Dateien und ähnliche vom Filesystem gelöscht habe. Jetzt geht es!
Danke für die Hilfe!
