[Gelöst] Compilerfehler - Nutzung einer einfachen Funktion
Kurby
Beitrag von Kurby »
Hi!
Ich versuche mich derzeit an einer Änderung eines fremden Quellcodes, bzw. mit meinen eigens geschriebenen Funktionen die fremden Funktionen zu nutzen. Dabei handelt es sich um das OpenSource Projekt Mumble.
Leider funktionieren dabei nicht die einfachsten Funktionen, die eigentlich zum Qt Standard gehören. Aber vielleicht bin ich auch nur etwas kurzsichtig.
Hier die Zeieln, in den der Fehler entsteht:
qleChannelName->setText("Testname");
Wie gesagt: sehr einfach ;)
Dazu der Fehler, den der Compiler mir dazu gibt:
XYZ.cpp(255) : error C2664: 'QLineEdit::setText' : cannot convert parame ter 1 from 'const char [9]' to 'const QString &'
        Reason: cannot convert from 'const char [9]' to 'const QString'
        No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous
Was genau heißt diese Meldung?
Ist es evtl. richtig, dass der Konstruktor der Methode "setText" geändert wurde? Allerdings wird einige Zeilen weiter unten die Methode folgendermaßen genutzt, dort erscheint kein Fehler:
mpcs.set_name(u8(qleChannelName->text()));
Die Definition der Funktion "set_Name" lautet: "XYZ::set_name(const char *value, size_t size)"
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Kurby am 4. April 2012 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
brax
Re: Compilerfehler - Nutzung einer einfachen Funktion
Beitrag von brax »
Also die Fehlermeldung bezieht sich darauf, dass setText ein const QString& haben möchte und Du ihr ein const char[9] gibst. Dass dort von Konstruktor die Rede ist, liegt daran, dass ein QString Konstruktor aufgerufen werden muss, um eben aus dem char-Array einen QString zu machen. Warum der Compiler da meckert kann ich mir aber nicht so recht erklären, denn es gibt ja den QString Konstruktor mit einem const char* und der ist auch nicht explicit oder ähnliches, sollte also zur impliziten Umwandlung dort genutzt werden. Welchen Compiler benutzt Du denn?
Was auf jeden Fall funktionieren sollte ist folgendes:
qleChannelName->setText(QString("Testname"));
weil Du damit dem Compiler die Arbeit abnimmst, den richtigen Konstruktor für QString auszuwählen.
Übrigens:
Ist ganz großer Quatsch (sorry). Eine Methode hat bestimmt keinen Konstruktor...
Kurby
Beitrag von Kurby »
Hi!
Ich habe die zeile nun so geändert. Leider tritt immer noch ein Fehler auf, der auf diese zeile verweist.
Allerdings scheint es diesmal ein anderer zu sein, zumindest etwas ist anders dies mal:
XYZ.cpp(255) : error C2440: '<function-style-cast>' : cannot convert from 'const char [9]' to 'QString'
Vielen Dank nochmals ;)
brax
Beitrag von brax »
Funktioniert denn wenigstens
QString tmp("Testname");
qleChannelName->setText(tmp);
Welcher Compiler war das nochmal?
Jag das hier mal durch den Compiler:
#include <QDebug>
void func(const QString& foo ) {
	qDebug() << foo;
int main(int argc, char** argv) {
	QString tmp("asdf");
	func(tmp);
	func(QString("asdf"));
	func("asdf");
	return 0;
Das sollte die Ursache sein:
    // ASCII compatibility
#ifndef QT_NO_CAST_FROM_ASCII
    inline QT_ASCII_CAST_WARN_CONSTRUCTOR QString(const char *ch) : d(fromAscii_helper(ch))
Du musst also entweder per #undef QT_NO_CAST_FROM_ASCII rauswerfen, oder per QString:fromLocal8Bit und Konsorten konvertieren (besser, da ich ich nicht weiß, ob das Macro aus der qconf genommen wird, weil gar kein Ascii-Support einkompiliert ist - findest du aber ganz schnell raus, wenn es einen Linker-error gibt :P)
Kurby
Beitrag von Kurby »
franzf hat geschrieben:Das sollte die Ursache sein:
Vielen Dank!
Das war der entscheidene Hinweis.
Für Suchende hier nun mein Code der so funktioniert (zumindest bei mir):
qleChannelName->setText(QString::fromLocal8Bit("Testname"));
