ich erarbeite mir gerade ein eigenes Maskenframework in QT4.7 zur Programmierung größerer Datenbankprojekte.
Im großen und ganzen komme ich gut voran allerdings möchte ich die Datenbankverbindung mit einem eigenen Namen versehen und nicht immer mit der "qt_sql_default_connection" arbeiten. Immerhin könnte es mal sein, dass eine Maske mehrere Datenbankverbindungen benötigt.
Mein Problem:
Benutze ich einen eigenen Datenbanknamen geht die Datenbank Connection irgendwo im QSqlRealtionalTableModel verloren, so dass darin nicht mehr auf die Tabellen in der Datenbank zugegriffen werden kann.
Für den Code in dem der Fehler auftritt wird zunächst ein QDialog mit Widgets für Eingabe von Kennung und Passwort angezeigt und dann mit der Datenbank erfolgreich verbunden. Datenbank: Oracle, Treiber: in Qt mitgelieferter QOCI8 Treiber.
class MyQSqlTableModel : public QSqlRelationalTableModel
explicit MyQSqlTableModel ( QObject * parent = 0, QSqlDatabase db = QSqlDatabase() )
m_specialColumnNo = -1;
qDebug() <<"MyQSqlTableModel, connection: "<<db.connectionName() <<" Offen? "<<db.isOpen() <<" Valid? "<<db.isValid();
::QSqlRelationalTableModel (parent, db);
qDebug() <<"verwendete connection: "<<database().connectionName() <<" Offen? "<<database().isOpen() <<" Valid? "<<database().isValid();
name = "qt_sql_default_connection";
bool MyLogin::isDbOpen() {
MyDb::db = QSqlDatabase::addDatabase("QOCI8", name);
if (MyDb::db.isOpen())
return true;
return false;
Datenbank offen ? true Name: ("qt_sql_default_connection")
MyQSqlTableModel, connection: "qt_sql_default_connection" Offen? true Valid? true
verwendete connection: "qt_sql_default_connection" Offen? true Valid? true
Datenbank offen ? true Name: ("MeineMaske")
MyQSqlTableModel, connection: "MeineMaske" Offen? true Valid? true
verwendete connection: "" Offen? false Valid? false
Ich weiss, das ist ein bisschen wenig Code, aber könnte es sein, dass ich etwas grundsätzliches übersehen habe oder ist da irgendwo tief drinnen vielleicht eine "Funktionsabweichung" ?
Bei der Gelegenheit gleich noch eine kleine Wissensfrage:
Wie kann eine vorhandene Datenbank Connection an ein weiteres parallel gestartetes Qt Programm (z.B. via SharedMemory) weiter geben?
Viele Grüsse,
Volker
