Fehler bei Erstellen des IBASE plugins
Scary Hallo
Beitrag von Scary Hallo »
ich versuche gerade das sql-IBASE plugin zu kompilieren. Auf meinem alten Rechner (Win XP - Qt 4.7.8 ) hat das auch gelappt. Jetzt versuche ich es unter Win7 und Qt 4.8.0.
Ich habe mir zum Erstellen folgende Batch gemacht:
echo off
echo Setting up environment for Qt usage...
set QTDIR=C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.8.0\mingw
set PATH=%QTDIR%\bin;%PATH%
set PATH=C:\QtSDK\mingw\bin;%PATH%
echo Setting up environment for firebird...
path=%path%;C:\Progra~1\Firebird\Firebird_2_5\include;C:\Progra~1\Firebird\Firebird_2_5\bin
echo start
qmake -spec win32-g++ -r "INCLUDEPATH+=C:/Progra~1/Firebird/Firebird_2_5/include" "LIBS+=-L'C:/Progra~1/Firebird/Firebird_2_5/lib'" "LIBS+=-L'C:/Progra~1/Firebird/Firebird_2_5/bin'" LIBS+="-lfbclient_ms" ibase.pro
pause
mingw32-make clean
mingw32-make
pause
Ich bekomme folgende Fehler-Meldung:
c:/qtsdk/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/4.4.0/../../../../mingw32/bin/ld.exe: cannot find -lQtSqld
Ich finde bei mir keine QtSqld oder so ähnlich.
Hat jemand eine Idee?
Re: Fehler bei Erstellen des IBASE plugins
Hast Du Qt denn schon kompiliert?
Scary Hallo
Muss ich das gesamte Qt kompilieren? Das letzte mal habe ich auch nur das plugin kompiliert. Ich nutze die 'fertige' Version, die mit dem Qt-Creator kam.
Liegt denn zumindest eine QtSql4.dll vor? Wenn nicht dann hast Du definitiv keine vorkompilierte Qt-Version.
Scary Hallo
Doch, die QtSql4.dll liegt vor. Im Verzeichnis C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.8.0\mingw\bin
Dann weiss ich nicht so richtig weiter - ich dachte eigentlich dass die vorkompilierte Qt-Version die Debug und die Release-Libraries mitbringt... komisch.
Versuch mal die IBASE - pro-Datei so zu ändern:
CONFIG -= debug_and_release
CONFIG -= debug
CONFIG += release
Dann bin ich mir aber nicht sicher ob Du im Debug-Mode das Plugin laden kannst da Qt dies überprüft...
