Ich bin ein ziemlicher Neuling in Qt, wollte aber trotzdem mal versuchen, einen TCP Chat zu schreiben, ohne die Beispiele zu Copy-Pasten.
Ich hab es schon soweit, dass sich der Client mit dem Server verbindet, und dieser den Socket in einen QVector schreibt.
Wenn ich jetzt aber den Client einen String zum Server (oder umgekehrt) senden lasse, kommt (augenscheinlich) nichts an.
Hier mal meine Sources:
client main:
#include <QtGui/QApplication>
#include "client.h"
QApplication a(argc, argv);
Client w;
w.show();
return a.exec();
#ifndef CLIENT_H
#define CLIENT_H
#include <QtGui>
#include <QTcpSocket>
namespace Ui {
class Client;
class Client : public QMainWindow
explicit Client(QWidget *parent = 0);
~Client();
Ui::Client *ui;
QTcpSocket *sock;
void send(QString str);
void print(QString str);
private slots:
void OnButtonConnect();
void OnButtonSend();
void OnSockConnected();
void OnSockError(QAbstractSocket::SocketError);
void OnSockDisconnected();
void OnReadyRead();
#endif // CLIENT_HCode: Alles auswählen
#include "client.h"
#include "ui_client.h"
Client::Client(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::Client)
ui->setupUi(this);
ui->_inpEdit->setEnabled(false);
ui->_sendButton->setEnabled(false);
ui->_listView->setReadOnly(true);
connect(ui->_connectButton,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(OnButtonConnect()));
connect(ui->_sendButton,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(OnButtonSend()));
Client::~Client()
delete ui;
void Client::OnButtonConnect()
sock = new QTcpSocket(this);
connect(sock,SIGNAL(connected()),this,SLOT(OnSockConnected()));
connect(sock,SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)),this,SLOT(OnSockError(QAbstractSocket::SocketError)));
connect(sock,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(OnReadyRead()));
connect(sock,SIGNAL(disconnected()),this,SLOT(OnSockDisconnected()));
sock->connectToHost(ui->_ipEdit->text(),ui->_portEdit->value());
void Client::OnSockConnected()
ui->_sendButton->setEnabled(true);
ui->_inpEdit->setEnabled(true);
ui->_connectButton->setEnabled(false);
send("New Client Connected!");
void Client::OnSockError(QAbstractSocket::SocketError)
print(tr("Socket Error: %1").arg(sock->errorString()));
void Client::OnSockDisconnected()
print("Disconnect!");
sock->disconnect();
sock->deleteLater();
ui->_connectButton->setEnabled(true);
void Client::OnButtonSend()
send(ui->_inpEdit->text());
ui->_inpEdit->clear();
void Client::OnReadyRead()
while(sock->canReadLine())
print(sock->readLine());
void Client::send(QString str)
QByteArray block;
QDataStream out(&block, QIODevice::WriteOnly);
out << str <<endl;
sock->write(block);
void Client::print(QString str)
ui->_listView->appendPlainText(str);
}Code: Alles auswählen
#include "server.h"
Server w;
w.show();
return a.exec();
#ifndef SERVER_H
#define SERVER_H
//#include <QByteArray>
#include <QMessageBox>
#include <QtGui>
#include <QTcpServer>
#include <QVector>
namespace Ui {
class Server;
class Server : public QMainWindow
explicit Server(QWidget *parent = 0);
~Server();
Ui::Server *ui;
//Server
QTcpServer* serv;
QVector<QTcpSocket*> socks;
//Funcs
private slots:
void OnNewConnection();
void OnReadyRead();
void OnDisconnect();
void OnButtonDisconnect();
#endif // SERVER_H
#include "server.h"
#include "ui_server.h"
Server::Server(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new Ui::Server)
ui->setupUi(this);
ui->_disconnectButton->setEnabled(false);
ui->_sendEdit->setEnabled(false);
serv = new QTcpServer(this);
connect(serv,SIGNAL(newConnection()),this,SLOT(OnNewConnection()));
if (!serv->listen())
QMessageBox::critical(this,tr("Error"),tr("Server can't start: %1").arg(serv->errorString()));
close();
return;
print(tr("Port: %1").arg(serv->serverPort()));
connect(ui->_clearButton,SIGNAL(clicked()),ui->_listView,SLOT(clear()));
connect(ui->_disconnectButton,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(OnButtonDisconnect()));
Server::~Server()
delete ui;
void Server::print(QString str)
ui->_listView->appendPlainText(tr("%1 %2").arg(str).arg("\n"));
void Server::OnNewConnection()
if (socks.count() < 1)
ui->_disconnectButton->setEnabled(true);
ui->_sendEdit->setEnabled(true);
socks.append(serv->nextPendingConnection());
connect(socks.at(socks.count()-1),SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(OnReadyRead()));
connect(socks.at(socks.count()-1),SIGNAL(disconnected()),this,SLOT(OnDisconnect()));
void Server::OnReadyRead()
for(int i=0;i<socks.count();i++)
while(socks.at(i)->canReadLine())
print(socks.at(i)->readLine());
void Server::OnDisconnect()
if (socks.at(i)->state() != QAbstractSocket::ConnectingState &&
socks.at(i)->state() != QAbstractSocket::ConnectedState &&
socks.at(i)->state() != QAbstractSocket::ListeningState)
socks.at(i)->disconnect();
socks.at(i)->close();
socks.at(i)->deleteLater();
print(tr("Client Nr %1 Disconected").arg(i));
socks.remove(i);
void Server::send(QString str)
QByteArray block;
out << str <<endl;
socks.at(i)->write(block);
void Server::OnButtonSend()
QString str = ui->_sendEdit->text();
if (!str.isEmpty())
send(str);
ui->_sendEdit->clear();
void Server::OnButtonDisconnect()
socks.remove(i);
Vielen Dank, falls sich das jemand anschauen würde.
/Edit: Ich glaube ich habe ins falsche Forum gepostet, könnte man das ggf. verschieben?
