[gelöst]Anwendnung stürzt ab
mutantmonkey
Beitrag von mutantmonkey »
guten tag,
ich versuche mich gerad daran ein editor file zu laden und in einem textfeld anzeigen zu lassen, problem ist jedoch dass sobald auf dateiladen geklickt wird, die anwendnung abstürzt.
Die Oberfläche habe ich mit dem Designer gebastelt.
mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QMessageBox>
MainWindow::MainWindow( QMainWindow *parent,
    Qt::WindowFlags flags):
    QMainWindow(parent, flags),
    ui(new Ui::MainWindow)
    editor = new QTextEdit;
    ui->setupUi(this);
   //Menü zum Programm
    connect(ui->pushButton_2, SIGNAL(clicked()),
            this, SLOT(openFile()));
// Datei öffnen und im Editor anzeigen
void MainWindow::openFile()
    QString fileName;
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Datei Oeffnen"),"",
                                            "Alle Dateien (*.*)");
                if (!fileName.isEmpty())
                            QFile file(fileName);
                            if (file.open(
                                        QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
                            editor->setPlainText(file.readAll());
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
#include <QTextEdit>
#include <QFile>
#include <QFileDialog>
namespace Ui {
    class MainWindow;
    explicit MainWindow(QMainWindow *parent = 0,
                        Qt::WindowFlags flags = 0);
    ~MainWindow();
    QTextEdit* editor;
public slots:
    void openFile();
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
Zuletzt geändert von mutantmonkey am 7. Juli 2011 11:09, insgesamt 3-mal geändert.
archer
Beitrag von archer »
Dein Member editor ist nicht initialisiert!
solarix
Beitrag von solarix »
1. Nutze Code-Tags im Forum.. das kann kein Mensch lesen
2. Nutze Debugger.. diese tollen, neuen Erfindungen zeigen dem armen Entwickler, WO das Programm abstürzt
3. vergib sinnvolle (Q)-Objekt Namen. "pushButton_2" ist Designer-Default und haesslich zu lesen
4. der Pointer "editor" wird nirgends initialisiert.. da der einen zufälligen Wert hat, beendet sich das Programm logischerweise.
hth!
mutantmonkey
vielen dank für die hilfe,
das mit dem debugger ist echt klasse hab ich garnichtmehr dran gedacht dass ich den nutzen könnte..
hab es geschafft das mein programm nichtmehr abstrüzt jedoch wird weiterhin nichts in meinem Textfenster angezeigt,
leider verstehe ich nciht wie ich dieses problem beheben kann?
habe den veränderten Code oben neu eingefügt
könnt mir da jemand nocheinmal etwas genauer sagen wie das geht?
pfid
Beitrag von pfid »
mutantmonkey hat geschrieben:vielen dank für die hilfe,
Kommst du im Debugger an die Stelle, in der der Text gesetzt werden soll?
Und wie sieht der Inhalt der Datei aus, nachdem du diesen gelesen hast?
archer
Wie hast du denn jetzt editor initialisiert?
mutantmonkey
Rückgabewert 0 zeigt der mir nun an,
@archer: das ist ja mein problem, mit dem editor hab ich noch nichts gemacht, zumindest nicht wissentlich...
archer
Du hast editor wie folgt initialisiert:
Damit ist die Anzeige zwar da aber irgendwo. Thema Layout.
Du müstest eigentlich soetwas in der Art tun:
QVBoxLayout* pLayout = new QVBoxLayout(this);
pLayout->addWidget(editor);
Dann wäre deine Anzeige auch in der Oberfläche.
Wenn du allerdings das QTextEdit mit dem Designer in die Oberfäche eingebaut hat, braucht du kein extra QTextedit. Dann müßte je nach Objektnamen der Code so aussehen
ui->textEdit->setPlainText(file.readAll());
mutantmonkey
vielen dank, ein wirklich blöder fehler aber daran hab ich garnichtmehr gedacht...
