QEXtSerialPort
Fuxi
QEXtSerialPort
Beitrag von Fuxi »
habe ein Problem mit QEXtSerialPort.
Ich lese Text über QEXtSerialPort ein und gebe ihn aus.
Immer am Anfang der Übertragung, kommen nur falsche Zeichen an.
Ich starte dann ein ganz normales Terminal Proggy und dann wieder das
Programm mit QEXtSerialPort.
Danach funktioniert es.
Hat da jemand eine Idee ?
Danke
Fuxi
Re: QEXtSerialPort
Beitrag von Fuxi »
falls es jemand interesiert.
Ich habe es doch dann selber heraus gefunden.
Es muss zuerst der Port ,mit "Open" geöffnet werden und erst dann kann man die Parameter einstellen.
Für alle die die Standardparameter benutzen, ist dies nicht wichtig, weil die Klasse automatisch 9600,8,1,N annimmt.
Ich musste aber "odd" Parity haben und deshalb kamen falsche Zeichen.
Durch das starten des anderen Programms wurde natürlich dann immer die Schnittstelle richtig konfiguriert, bis zum nächsten Neustart des Rechners.
Ich kenne das leider nicht so, denn bei meinen Delphi Programmen, habe ich immer zuerst die Schnittstelle eingestellt und dann den Port geöffnet.
Ich hoffe das hilft dann doch noch jemanden.
Herbert
