QDateEdit - setDate mit Werten aus Datenbank klappt nicht
Lichter
Beitrag von Lichter »
Guten Morgen,
ich versuche momentan ein QDateEdit mit einem vorher gespeicherten Datum zu füllen.
Der Code ist folgender:
ui_dialog.dteEdit_Ende->setDate(edt_query.value(2).toDate());
Leider behält QDateEdit sein Standard gesetztes Datum?!
Danke!
PS: Wie resette ich ein QDateEdit? clear() funktioniert nicht.
Wie sieht dein db-schema aus? Wie der Query? Macht clear() gar nichts? clear != reset (was es nicht gibt)!
Lichter
Ich habe eine SQLite Datenbank, deren Spalte in der das Datum gespeichert wird ein TextFeld ist. Clear() macht leider nichts. Ich habe zu meinem Hauptfenster noch zusätzlich einen Dialog, in der die Daten vom User eingetragen werden. Wenn ich den Dialog öffne und im Datumsfeld z.B. 20.04.2011 eintrage, den Dialog anschließend beende und wieder öffne, bleibt der alte Wert vorhanden. (und das obwohl ich "clear()" aufgerufen habe) Ähnlich sieht es aus, wenn ich den Dialog zum bearbeiten öffne und die Felder mit den Werten aus der Datenbank füllen will - der alte Wert bleibt vorhanden, auch wenn ich wie oben beschrieben setDate() aufrufe.
Die Query ist folgendermaßen aufgebaut:
edt_query.prepare("SELECT * FROM Protokoll WHERE (ID = :id)");
Die erste Spalte in der Tabelle ist die ID, zwei, drei und elf sind fürs Datum vorgesehen.
Lichter hat geschrieben:Ich habe eine SQLite Datenbank, deren Spalte in der das Datum gespeichert wird ein TextFeld ist.
Und deshalb geht es nicht!
http://www.sqlite.org/datatype3.html
http://www.sqlite.org/lang_datefunc.html
Qt macht aber einige Workarounds, wenn es um Kompatibilität geht. Ich hab eine sqlite3-DB mit dem Datentyp "DATETIME" verwendet, Qt wird den im sqlite3-Backend in einen passenden Datentyp umwandeln.
WICHTIG: Inserts darfst du nicht mit dateEdit->text() füttern, sondern mit dateEdit->date(), sonst stimmt das Format nicht!
Weil clear() den Eintrag, auf dem der Cursor liegt, löscht, nicht das ganze lineEdit. Liegt er auf dem Monat, wird nur das Monat gelöscht, alles andere bleibt unangetastet, usw.
Fehler: Speichere den Dialog nicht! Ein Dialog-Objekt erstellt man normalerweise an der Stelle, an der er benötigt wird. So ist er immer frisch und unbenutzt. Willst du, dass bestimmte Daten angezeigt werden sollen, kannst du das gleich über einen passenden Konstruktor regeln, oder über entsprechende Setter - oder (wie die ganzen QDialog-Derivate wie QFileDialog, QMessageBox, ...) via entsprechender static-Methoden.
Nur um sicher zu gehen: Auch hier wird wie bei Arrays bei 0 zu Zählen begonnen.
Lichter
Ich habe nun meine Datenbank angepasst, indem ich DateTime Datentypen verwende.
Wie ist das gemeint? Der Dialog wird vom Destruktor mit destroy() bearbeitet.
D.h. der Dialog ist aus deiner Sicht unnötig?
Ich benutze den Dialog zum Einen als Mittel zur Eingabe von Daten, die anschließend in die Datenbank geschrieben werden und andererseits um die Daten in der Datenbank zu editieren. Wünschenswert wäre es, wenn die DateTime-Felder (wenn der Dialog im Editier-Modus offen ist) mit den Daten aus der Datenbank übereinstimmen. Folgendes habe ich erfolglos probiert:
ui_dialog.dteEdit_Anfang->setDateTime(edt_query.value(1).toDateTime());
Seltsam ist auch, dass obwohl der Dialog "zerstört" wird, die DateTime Felder nicht "resettet" werden?!
