ich probiere mich gerade an einer mobilen Anwendung, nachdem ich erst vor kurzem wegen eines Praktikums ins kalte Qt-Wasser geworfen wurde.
Mein Problem darin besteht, nachdem ich den Dialog ausgeführt habe und mir das, was dort in das LineEdit eingegeben wurde "geholt" habe, funktioniert das LineEdit im Hauptfenster nicht mehr.
Ich poste einfach mal alles. ich würde mich besonders darüber freuen, wenn Ihr mir vllt. auch eine geschicktere Art nennen könnt, einen Dialog auszuwerten, bzw für jede Kritik, die den Code betrifft, bin ich offen und dankbar.
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QtGui/QMainWindow>
#include <QSystemDeviceInfo>
#include <QSet>
#include <QString>
#include <QStringList>
#include "produktmappe.h"
QTM_USE_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
enum ScreenOrientation {
ScreenOrientationLockPortrait,
ScreenOrientationLockLandscape,
ScreenOrientationAuto
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
virtual ~MainWindow();
void setOrientation(ScreenOrientation orientation);
void showExpanded();
Ui::MainWindow *ui;
QSystemDeviceInfo *deviceInfo;
QSet<QString> list;
QStringList products;
produktmappe* mappe;
public slots:
void function_add_to_list();
void function_remove_from_list();
void function_delete_list();
void fill_products(int);
#endif // MAINWINDOW_H
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QtCore/QCoreApplication>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow),
deviceInfo (NULL)
ui->setupUi(this);
mappe = new produktmappe;
connect(ui->add_to_list, SIGNAL(clicked()),
this, SLOT(function_add_to_list()));
connect(ui->remove_from_list, SIGNAL(clicked()),
this, SLOT(function_remove_from_list()));
connect(ui->delete_list, SIGNAL(clicked()),
this, SLOT(function_delete_list()));
connect(ui->openProductmap, SIGNAL(clicked()),
mappe, SLOT(exec()));
connect(mappe, SIGNAL(finished(int)),
this, SLOT(fill_products(int)));
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
void MainWindow::setOrientation(ScreenOrientation orientation)
#if defined(Q_OS_SYMBIAN)
// If the version of Qt on the device is < 4.7.2, that attribute won't work
if (orientation != ScreenOrientationAuto) {
const QStringList v = QString::fromAscii(qVersion()).split(QLatin1Char('.'));
if (v.count() == 3 && (v.at(0).toInt() << 16 | v.at(1).toInt() << 8 | v.at(2).toInt()) < 0x040702) {
qWarning("Screen orientation locking only supported with Qt 4.7.2 and above");
return;
#endif // Q_OS_SYMBIAN
Qt::WidgetAttribute attribute;
switch (orientation) {
#if QT_VERSION < 0x040702
// Qt < 4.7.2 does not yet have the Qt::WA_*Orientation attributes
case ScreenOrientationLockPortrait:
attribute = static_cast<Qt::WidgetAttribute>(128);
break;
case ScreenOrientationLockLandscape:
attribute = static_cast<Qt::WidgetAttribute>(129);
break;
default:
case ScreenOrientationAuto:
attribute = static_cast<Qt::WidgetAttribute>(130);
break;
#else // QT_VERSION < 0x040702
attribute = Qt::WA_LockPortraitOrientation;
break;
attribute = Qt::WA_LockLandscapeOrientation;
break;
default:
attribute = Qt::WA_AutoOrientation;
break;
#endif // QT_VERSION < 0x040702
setAttribute(attribute, true);
void MainWindow::showExpanded()
#ifdef Q_OS_SYMBIAN
showFullScreen();
#elif defined(Q_WS_MAEMO_5) || defined(Q_WS_MAEMO_6)
showMaximized();
#else
show();
#endif
void MainWindow::function_add_to_list() {
QString tmp = ui->input->text();
if(list.contains(tmp) || tmp.isEmpty()) {
ui->input->clear();
else {
list.insert(tmp);
ui->listing->addItem(ui->input->text());
ui->input->clear();
void MainWindow::function_remove_from_list() {
QListWidgetItem *ausgewaehltes_Element = ui->listing->currentItem();
delete ausgewaehltes_Element;
void MainWindow::function_delete_list() {
ui->listing->clear();
void MainWindow::fill_products(int val) {
if(val == 99) {
ui->listing->addItem(mappe->Element);
#ifndef PRODUKTMAPPE_H
#define PRODUKTMAPPE_H
#include <QDialog>
namespace Ui {
class produktmappe;
class produktmappe : public QDialog
explicit produktmappe(QWidget *parent = 0);
~produktmappe();
QString Element;
Ui::produktmappe *ui;
public slots:
void get_Element();
#endif // PRODUKTMAPPE_H
#include "ui_produktmappe.h"
produktmappe::produktmappe(QWidget *parent) :
QDialog(parent),
ui(new Ui::produktmappe)
ui->setupUi(this);
connect(ui->saveProductmap, SIGNAL(clicked()),
this, SLOT(get_Element()));
produktmappe::~produktmappe()
delete ui;
void produktmappe::get_Element() {
Element = ui->ProduktLineEdit->text();
int result = 99;
emit done(result);
Viele Grüße
