Designer Plugins zu Projekt hinzufügen
ich habe mir ein QLineEdit als designer plugin erstellt, habe es kompiliert und für den creator verfügbar gemacht.
Jetzt möchte ich dieses neue widget in meinem projekt verwenden, und ziehe es auf meine form. Wenn ich es jetzt kompilieren möchte bekomme ich einen fehler wegen "[...] undefined reference [...]".
Muss ich sonst noch irgendwas einbinden oder dgl.?
Danke!
Danke!
SamFredericks
Wie hast du QLineEdit als DesignerPlugin erstellt? Hast du dir eine eigene Klasse geschrieben?
Bsp.
Bsp.
class MyLineEdit:public QLineEditJa hab ich. Eigentlich mit dem wizzard unter neu --> Benutzerdefiniertes Widget für den Qt Designer!
Der erstellt dann die klasse, die hab ich angepasst, dann kompiliert und in das verzeichnis für designer plugins kopiert.
Das widget wird angezeigt, ich kanns auf die form in einem neuen projekt ziehen, die properties ändern usw., nur kompilieren geht dann wegen o.g. fehler nicht.
SamFredericks
Wenn du dir die *.ui-Datei ansiehst, wird dein Element irgendwo erzeugt:
Dein Programm/Projekt kennt die Klasse nicht. So würde ich es jedenfalls interpretieren. Im *.pro-File deines Progs, wo du die *.ui-Datei verwendest, einfach die
mywidget.cpp
mywidget.h
hinzufügen.
<widget class="MyWidget" name="mywidget" native="true">mywidget.cpp
mywidget.h
hinzufügen.
Das ist Gebastel.. Eine saubere Lösung erfordert, dass man daraus drei Projekte macht: eine Library mit den Widgets "libmywidgets.so", eine Plugin-Library, welche die Designer-Interfaces (QDesignerCustomWidgetInterface) beinhaltet (z.B. "libmydesignerplugins.so", gelinkt gegen "libmywidgets.so") sowie die Applikation..SamFredericks hat geschrieben:.. Im *.pro-File deines Progs, wo du die *.ui-Datei verwendest, einfach die
mywidget.cpp
mywidget.h
hinzufügen.
Designer
Applikation libmydesignerplugins.so
libmywidgets.so
Danke für die antworten.
@solarix
Ich hab das plugin auf (leider unter windows) eine mywidget.dll sowie myplugin.dll aufgeteilt.
Wenn ich jetzt das neue widget im designer auf meine applikation ziehe, wird dann mywidget.dll automatisch ins pro file eingefügt?
Oder wie funktioniert das dann?
Ich kanns leider momentan nicht testen, ist eher eine theoretische frage!
Danke!
@solarix
Danke!
http://doc.trolltech.com/4.7/designer-c ... dgets.html - da steht alles... und da der Qt-designer nichts von einem pro-File weiß kann er auch nichts ändern. Das musst Du schon einmal von Hand eintragen.
