[gelöst] connect funktioniert nicht?! QListBox
whit3
Beitrag von whit3 »
Header:
#include <qlistbox.h>
class AutoCompletion : public QListBox
		AutoCompletion(QWidget * parent);
		void showEvent(QShowEvent *e);
	public slots:
		void slot_paste2editor(QListBoxItem *item);
Source:
#include "autocompletion.h"
#include <qmessagebox.h>
AutoCompletion::AutoCompletion(QWidget * parent) : QListBox(parent)
	hide();
	setFrameStyle(QFrame::Box | QFrame::Plain);
void AutoCompletion::showEvent(QShowEvent *e)
	connect(this,SIGNAL(clicked(QListBoxItem *)),this,SLOT(slot_paste2editor(QListBoxItem *)));
void AutoCompletion::slot_paste2editor(QListBoxItem *item)
	QMessageBox::information(this,"",item->text());
Zuerst hab ich den Connect direkt im Konstruktor aufgerufen, aber auch das funktionierte nicht...
Kein CompilerError - jedoch auch keine MessageBox
Zuletzt geändert von whit3 am 23. März 2011 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
solarix
Beitrag von solarix »
Was steht denn hier in der Doku gleich nach dem C++-Beispielcode?
http://doc.qt.nokia.com/4.7/signalsands ... ll-example
hth..
whit3
Beitrag von whit3 »
ok ich hab wohl
signals:
vergessen.
hab das ganze jetzt unmodeliert, was auch sinnvoller ist, aber es funktioniert trotzdem nicht.
Header CodeEditor:
#include <qtextedit.h>
class CodeEditor : public QTextEdit
		CodeEditor(QWidget *parent = 0);
		AutoCompletion *completion;
	public slots:
		void slot_test();
Im Konstruktor von CodeEditor rufe ich dann dieses connect auf:
completion = new AutoCompletion(this);
connect(completion,SIGNAL(clicked(QListBoxItem *)),this,SLOT(slot_test()));
Header AutoCompletion:
	signals:
		void clicked(QListBoxItem *item);
geMOCT habe ich übrigens die beiden Klassen auch ...
whit3
Beitrag von whit3 »
solarix das mit dem MOCen hast du doch gemeint oder???
Sonst keiner eine Idee ? :( :(
solarix
Vergessen hast du "Q_OBJECT".. das Signal brauchst du nicht zu deklarieren, denn das erbst du ja von der QListBox.
Ich habe Qt3 nicht mehr kennengelernt, aber ich vermute, dass auch da in der Debug-Variante bei fehlgeschlagenen connects eine entsprechende Fehler-Meldung auf der Konsole ausgegeben wird....?
whit3
Beitrag von whit3 »
solarix hat geschrieben:Vergessen hast du "Q_OBJECT".. das Signal brauchst du nicht zu deklarieren, denn das erbst du ja von der QListBox.
Wo habe ich das Q_OBJECT vergessen?!
Hab es doch in beiden Klassen angegeben... Im ersten Beitrag ja, aber jetzt ist es doch drin?!
Der Connect schlägt ja nicht fehl.. das ist ja das dumme.
Es passiert einfach nichts wenn ich ein Item anklicke..
solarix
whit3 hat geschrieben: Wo habe ich das Q_OBJECT vergessen?! ... aber jetzt ist es doch drin?!
Ja.. eben.. Jetzt ist es soweit ok (ausser, dass das Signal nicht deklariert werden muss (darf?).
whit3 hat geschrieben: Der Connect schlägt ja nicht fehl.. das ist ja das dumme..
Und wie/wo kontrollierst du das?
whit3
Beitrag von whit3 »
Und genau da liegt der Fehler, danke!
Man darf es nicht deklarieren, wird dann anscheinend überschrieben.
Und daher hat auch der Compiler nicht gemeckert...
Vielen Dank nochmal :D
whit3 hat geschrieben:Und daher hat auch der Compiler nicht gemeckert...
Nur zur Info: connect() wirft keinen Fehler beim Kompilieren, wenn SIGNALS oder SLOTS nicht existieren. connect wird erst zur Laufzeit ausgeführt. Wenn es dort also Fehler gibt, wird eine passende Meldung auf die console ausgegeben.
whit3
Beitrag von whit3 »
franzf hat geschrieben:
Danke für die Info - und wie kann ich Meldungen der console sehen?!
whit3 hat geschrieben:und wie kann ich Meldungen der console sehen?!
Hast du nie Konsolenprogramme geschrieben, also C++ ohne Gui?
Indem du dein Programm auf einer console (xterm, cmd.exe, ...) startest, vllt. kann deine IDE auch die Programmausgaben anzeigen.
Unter Windows braucht es da AFAIK ein "CONFIG += console" in der .pro.
whit3
Beitrag von whit3 »
doch natürlich .. dachte du meinst eine QT interne console ^^
