ich weiß grad überhaupt nicht mehr woran es liegen könnte... Ich benutze QtCreator als reine C++ IDE ohne Qt auf OS X Snow Leopard. Also Qt ist schon installiert, jedoch binde ich die Bibliotheken nicht in den Quelltext ein.
Dort gibt der Linker folgende Fehlermeldung aus:
:: warning: directory '/tmp/qt-stuff-6474/source/qt-everywhere-opensource-src-4.7.0/lib' following -L not found
:: warning: directory '/tmp/qt-stuff-6474/source/qt-everywhere-opensource-src-4.7.0/lib' following -F not found
:: error: symbol(s) not found
:: error: collect2: ld returned 1 exit statusLeider kann man anscheinend in Codeblöcken keine Textformatierungen machen, deswegen poste ich den Code ausnahmsweise außerhalb von Codeblöcken.
Hier sind Codevarianten, die den Fehler auswerfen, die Änderungen sind jeweils rot markiert.
Die fehlerhafte Methode wird so aufgerufen:
int main()
JFile f;
// filestream in f wurde im Konstruktor initialisiert
f.reads (40);
return 0;
}class JFile
fstream out;
string reads (const int& n,string replaceZeroWith="");
string JFile::reads (const int& n,string replaceZeroWith)
char* buffer= new char[n];
out.read(buffer,n);
string s;
for (int i=0;i<n;i++)
if (buffer!=0) s+=buffer;
s+=replaceZeroWith;
delete [] buffer;
return s;
Dieser Code funktioniert jedoch:
class JFile
fstream out;
string reads (const int& n /*, string replaceZeroWith*/);
string JFile::reads (const int& n/*, string replaceZeroWith*/)
out.read(buffer,n);
string s;
s+="\\0";
delete [] buffer;
return s;
Dieser Code funktioniert jedoch auch nicht:
class JFile
fstream out;
string reads (const int /*&*/ n);
string JFile::reads (const int /*&*/ n)
out.read(buffer,n);
string s;
s+="\\0";
delete [] buffer;
return s;
Ich hoffe hier gibt es jemanden, der sich auskennt und helfen kann,
vielen Dank,
Popeye
