Hiho,
ich bin gestern durch google zufällig auf QwtPlot3D gestoßen und wollte es mal testen.
Also prompt heruntergeladen, FAQ und Manual gelesen, mit der Ordnerstruktur vertraut gemacht und in die Projekte geschnüffelt.
Dann kam der große Haken, nachdem ich in der *.pro Datei das Templateformat von VC auf QT umgestellt hatte und einen Warnhinweis in der qwtplot3d_functions auskommentiert hatte, spuckte der Compilier eine qwtplot3d.a sowie qwtplot3d.dll aus.
Nachdem ich mit DependencyWalker über die DLL gelaufen bin musste ich feststellen, das die Funktionsnamen nicht clear waren, sondern dieses blöde Namemerglin am Werke war.
Laut RHBaum in einem älteren Thread von mir, könnte ich nun durch den ganzen Quelltext von QwtPlot3D marschieren und alle Funktionen exportieren sowie die Header ändern oder ich nutze eine Def-Datei.
Laut QT Doku über DEF_FILE wird die DEF-Datei nur bei dem Template app eingesetzt. Sprich ich muss es einbinden, wenn ich mein Programm erstelle bzw die DLL importiere.
Warum sagt die MSDN hier was anderes? Dort heißt es: "Eine DEF-Datei ist besonders beim Erstellen einer DLL von Nutzen." Sprich beim exportieren .. was ist denn nun richtig? Oder ist beides richtig, nur das Qt im Gegensatz zu VC anders arbeitet wenn es um Dlls/DEFs geht?
QwtPlot3D errors und Walkthrough
Zuletzt geändert von Pixtar am 25. Oktober 2010 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe QwtPlot3D nun ans laufen bekommen.
Für alle die ebenfalls Probleme haben QwtPlot3D unter Qt4.6.2, möglicherweise auch neuer, zu kompilieren, empfehle ich folgendes:
1. Runterladen der zip-Datei und entpacken.
2. Die Pro-Datei im Hauptordner öffnen
3. Die Pro-Datei editieren und folgendes ändern:
ändern zu
Speichern
4. Die qwtplot3d_function.cpp öffnen und zu der Funktion "bool Function::create()" springen:
auskommentieren
Speichern
5. Projekt erstellen --> zu finden unter "/lib/" ("libqwtplot3d.a","qwtplot3d.dll")
Für den Versuch eines der Beispiele (examples) zu komilieren müssen ebenfalls Anpassungen vorgenommen werden:
1. Im Ordner "/examples/"die common.pro öffnen:
2. Dort folgendes ändern:
Unter der Sektion win32{}
ändern zu
ändern zu
Weiterhin die Zeile:
auskommentieren
Speichern
3. Eines der Projekbeispiele öffnen "/examples/simpleplot/simpleplot.pro" und kompilieren.
4. Exe-Datei ist zu finden in "/examples/bin/simpleplot.exe"
win32:TEMPLATE = vclibCode: Alles auswählen
win32:TEMPLATE = lib4. Die qwtplot3d_function.cpp öffnen und zu der Funktion "bool Function::create()" springen:
fprintf(stderr,"Function: no valid Plot3D Widget assigned");auskommentieren
//fprintf(stderr,"Function: no valid Plot3D Widget assigned");5. Projekt erstellen --> zu finden unter "/lib/" ("libqwtplot3d.a","qwtplot3d.dll")
LIBS += ../../lib/qwtplot3d.libCode: Alles auswählen
LIBS += ../../lib/libqwtplot3d.aCode: Alles auswählen
TEMPLATE = vcappCode: Alles auswählen
TEMPLATE = appCode: Alles auswählen
QMAKE_LFLAGS += /NODEFAULTLIB:msvcrtCode: Alles auswählen
#QMAKE_LFLAGS += /NODEFAULTLIB:msvcrt3. Eines der Projekbeispiele öffnen "/examples/simpleplot/simpleplot.pro" und kompilieren.
