Hallo Leute,
weiß jemand, wie man zwei Widgets (2xQListView's),
die sich jeweils in zwei separaten DialogFenstern befinden,
mit dem Befehl "connect" im QtDesigner miteinander verbinden kann???
Das Problem ist, das ich im Connection Dialog des Qt Designers des einen Dialoges nicht den anderen Dialog/Widget als Receiver anwählen kann.
Speziell handelt es ich bei den zwei Dialogen einmal um einen normalen Dialog und ein zugehöriges ExtensionFenster (="zweiter Dialog")
Tschau..
zwei separate Dialoge "connecten"
So weit ich weiss geht es im Qt Designer gar nicht und wenn man überlegt kann es auch nicht gehen, da diese Dialoge ja nix miteinander zu tun haben. Dort wo du diese Dialoge anlegst, kannst du natürlich die Sachen, die du brauchst connect'en.
MyDialog * d1 = new MyDialog(this);
MyDialog2 * d2 = new MyDialog2(this);
connect( d1, SIGNAL(mySuperSignal()), d2, SLOT(mySuperSlot() ) );
// oder, wenn du irgend welche Variablen in den Dialogen selbst connect'en möchtest:
connect( d1->myListView(), SIGNAL(mySuperSignal()), d2->myListView(), SLOT(mySuperSlot() ) );
