QWidget Styling?
gast23
QWidget Styling?
Beitrag von gast23 »
ich habe ein Klasse von QWidget abgeleitet und ein globales Stylesheet (Über qApp gesetzt)
Wieso kann ich über das Sheet keine background-color definieren?
Sie wird einfach irgnoriert...
DieKlasse {
background-color: red;
Vielen Dank
Nvidia
Beitrag von Nvidia »
QWidget Supports only the background, background-clip and background-origin properties.
If you subclass from QWidget, you need to provide a paintEvent for your custom QWidget as below:
void CustomWidget::paintEvent(QPaintEvent *)
QStyleOption opt;
opt.init(this);
QPainter p(this);
style()->drawPrimitive(QStyle::PE_Widget, &opt, &p, this);
The above code is a no-operation if there is no stylesheet set.
Warning: Make sure you define the Q_OBJECT macro for your custom widget.
oder wenn dus einfacher haben willst, kannst du auch von QLabel ableiten, da kannst du dann einfach das stylesheet setzen wie du es wolltest.
gast23
danke.
Ich hab gestern nacht von qframe abgeleitet hat auch noch geholfen...
