ich habe eine Anwendung geschreiben, welche Plugins laed. Zur Zeit soll immer nur ein Plugin aktiv sein. Gibt es eine Moeglichkeit die vom Plugin emittierten Signale zu disconnecten, wenn das Plugin nicht mehr aktiv sein soll?
Danke schonmal fuer eure Antworten und Gruss,
Mario
[geloest] Signals von Plugins disconnecten
Zuletzt geändert von stonecold am 25. Juli 2010 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
http://doc.trolltech.com/4.6/qobject.html#disconnect-3 würde ich sagen.
Moin Christian,
danke fuer den Tipp. Habe die ganze Zeit danach geschaut das Signel des Senders zu disconnecten so gehts natuerlich auch.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass ich das Signal des Plugin nicht connecten kann. Ich ein Plugin ein QObject?
Hier mal kurz etwas Beispielcode vom Plugininterface. Funktiert das mit dem Signal eigentlich?
Wobei ich gerade feststelle, dass connect und disconnect vom Namen her vielleicht nicht so gut gewaehlt sind.
Gruss,
Mario
class cPluginInterface
virtual ~cPluginInterface() {};
virtual STM_PLUGIN_IF::tError connect(const char* port) = 0;
virtual STM_PLUGIN_IF::tError disconnect() = 0;
virtual QString getPluginName() = 0;
virtual STM_PLUGIN_IF::tPluginWidgetList* getPluginWidgetList() = 0;
virtual STM_PLUGIN_IF::tError refreshData() = 0;
virtual STM_PLUGIN_IF::tError setEnabled(bool enabled) = 0;
signals:
void fetchingSpeedSignal(unsigned int speed);
protected:
STM_PLUGIN_IF::tPluginWidgetList mPluginWidgetList;
Q_DECLARE_INTERFACE(cPluginInterface, "com.blafasel.www.cPluginInterface")
Gruss,
Mario
Okay das mit dem QObject ist gemacht. Was ist jetzt mit dem Q_OBJECT Macro? Muss es mit in das PluginInterface oder in die Klasse, welche von Interface ableitet?
Funktionieren tut beides irgendwie nicht.
Packe ich das Macro in die Interfacedatei, die einmalig im Projekt der Mainapplikation liegt, bekommen ich bei den Plugings folgende Fehlermeldungenen beim Linken unabhaenig davon ob sie das Signal emittieren oder nicht.
Mache ich das Macro in die erbende Klasse bekomme ich beim Linken des Plugins, welches das Signal emittieren will folgende Meldung.
Das Makro in das Interface und in die erbende Klasse zu schreiben fuehrt ebenfalls zu Fehlern.
Was mache ich falsch?
Gruss,
Mario
1>mpk2000_plugin.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual struct QMetaObject const * __thiscall cPluginInterface::metaObject(void)const " (?metaObject@cPluginInterface@@UBEPBUQMetaObject@@XZ)".
1>mpk2000_plugin.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual void * __thiscall cPluginInterface::qt_metacast(char const *)" (?qt_metacast@cPluginInterface@@UAEPAXPBD@Z)".
1>mpk2000_plugin.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: virtual int __thiscall cPluginInterface::qt_metacall(enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?qt_metacall@cPluginInterface@@UAEHW4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z)".Code: Alles auswählen
error LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol ""protected: void __thiscall cPluginInterface::fetchingSpeedSignal(unsigned int)" (?fetchingSpeedSignal@cPluginInterface@@IAEXI@Z)" in Funktion ""protected: void __thiscall ST2810D_Plugin::speedSlot(enum ST2810D::tSpeed)" (?speedSlot@ST2810D_Plugin@@IAEXW4tSpeed@ST2810D@@@Z)".Was mache ich falsch?
Gruss,
Mario
