Ich versuche gerade zum ersten mal, ein Programm mit QT zu schreiben. Mit QT-Designer habe ich ein Dialogfenster mit einem Textfeld erstellt, bei dem ein "whatsthis" property gesetzt ist. Dieses Dialogfenster ist das Hauptfenster des Programmes.
Aber weder die Vorschau in QT-Designer, noch mein Testprogramm zeigt diesen Text an. Ich klicke auf den Fragezeichen-Button rechts oben im Fenster-Rahmen, dann auf das Textfeld und erwarte nun einen gelben Kasten mit dem whatsthis-Text, Aber da passiert nichts.
Ich habe viele Tutorials und Beispiele gefunden, aber keins, was diese Funktion vorführt.
Kann mir mal jemand sagen, woraus es ankommt, damit das funktioniert?
Suche Beispiel für whatsthis Tooltip
test.pro
test.ui
test.cpp
TEMPLATE = app
FORMS = test.ui
SOURCES = test.cpptest.ui
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
<class>Dialog</class>
<widget class="QDialog" name="Dialog">
<property name="geometry">
<rect>
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>400</width>
<height>300</height>
</rect>
</property>
<property name="windowTitle">
<string>Dialog</string>
</property>
<widget class="QDialogButtonBox" name="buttonBox">
<rect>
<x>30</x>
<y>240</y>
<width>341</width>
<height>32</height>
</rect>
</property>
<property name="orientation">
<enum>Qt::Horizontal</enum>
</property>
<property name="standardButtons">
<set>QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Ok</set>
</property>
</widget>
<widget class="QLineEdit" name="lineEdit">
<rect>
<x>60</x>
<y>40</y>
<width>113</width>
<height>25</height>
</rect>
</property>
<property name="toolTip">
<string comment="Gibt hier mal etwas ein"/>
</property>
<property name="whatsThis">
<string comment="Das ist ein EIngabefeld, ist doch klar, oder?"/>
</property>
</widget>
</widget>
<resources/>
<connections>
<connection>
<sender>buttonBox</sender>
<signal>accepted()</signal>
<receiver>Dialog</receiver>
<slot>accept()</slot>
<hints>
<hint type="sourcelabel">
<x>248</x>
<y>254</y>
</hint>
<hint type="destinationlabel">
<x>157</x>
<y>274</y>
</hint>
</hints>
</connection>
<connection>
<signal>rejected()</signal>
<slot>reject()</slot>
<hints>
<x>316</x>
<y>260</y>
</hint>
<x>286</x>
<y>274</y>
</hint>
</hints>
</connection>
</connections>
</ui>
#include "ui_test.h"
QApplication app(argc, argv);
QDialog *dialog = new QDialog;
Ui::Dialog ui;
ui.setupUi(dialog);
dialog->show();
return app.exec();
