zwei SLOTS verbinden
Mido
Beitrag von Mido »
hi,
wie kann man zwei SLOTS miteinander verbinden ? ich hab mit connect() versucht hat aber nicht richtig funktioniert !
-=Freaky=-
Beitrag von -=Freaky=- »
warum sollte man 2 slots denn verbinden?
wann sollten die denn ausgefuhert werden, also wodurch ausgeloest (hier ja durch kein signal ...), und welcher der beiden sollte ausgefuehrt werden?
mfg,
julian
Chris81T
Beitrag von Chris81T »
2 Slots kann man nicht miteinander verbinden. Du kannst nur ein Signal mit einem Slot, oder ein Signal mit einem Signal verbinden.
Mido
Beitrag von Mido »
Also ich muss eine Variable mit LEDs verbinden und zwar
unsigned short invalue ;
KLed * myled[16];
setzt man ein Bit in invalue sollte die entsprechende LED leuchten .
danke im voraus
TSS
Beitrag von TSS »
1. Vielleicht solltest du dich noch etwas intensiver mit Qt auseinandersetzen, dann sollten sich viele deiner Fragen schon von alleine lösen. Entweder kannst du dich in die Doku einlesen, oder du schaffst dir ein entsprechendes Buch zum Thema Qt an.
2. Hast du einen Grund, warum du 2 Slots verbinden willst? Was genau sollte der Vorteil sein? Wenn es darum geht beide zusammen aufzurufen, kannst du ja am Ende von Slot A einfach Slot B als Funktion aufrufen, oder dir etwas ähnliches überlegen. Überleg dir, was du erreichen willst und wie es sich am leichtesten umsetzen lässt. Dazu sind genauere Qt Kenntnisse (siehe 1.) sicherlich von Vorteil.
