Anfäger Problem: unterschiedlicher Return Wert beim Beenden
2Random
Beitrag von 2Random »
Hallo ihr,
wie kann ich in Abhänigkeit von Aktionen (z.B. Button wird gedrückt) unterschiedliche Return Werte zurückgeben? Das Programm soll beispielsweise bei Beenden 0 zurückgeben und bei Ok 1..
Habe mir quit und exit durchgelesen und auch ausprobiert, aber sowie ich das gemacht habe hat es nicht funktioniert...
http://doc.trolltech.com/4.3/qcoreapplication.html#quit
http://doc.trolltech.com/4.3/qcoreapplication.html#exit
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
    QApplication app(argc, argv);
    QWidget window;
    window.resize(400,200);
    // button 'ok' anlegen mit Text Ok, Kind von window
    QPushButton ok("&Ok", &window);
    // links 10, oben 40, 180 breit, 40 hoch
    ok.setGeometry(10, 40, 180, 40);
    QPushButton beenden("&Beenden", &window);
    beenden.setGeometry(200, 40, 180, 40);
    window.show();
    // beende mit Return 1
    QObject::connect(&ok, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
    // beende mit Return 0
    QObject::connect(&beenden, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
    return app.exec();
Quit beendet immer mit 0
Bei Exit kannst du einen ReturnCode übergeben, standardmäßig ist er aber auch 0.
2Random
Aber bei folgendem wird das Programm nicht beendet... Es passiert nichts, bekomme aber auch keinen Compiler Fehler.
Object::connect(&ok, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(exit(10)));
AuE
Beitrag von AuE »
Jau....siehe Doku von Signal Slots
Das ist falsch du kannst da keine Werte mitgeben....
Aber: Schau dir mal den Signalmapper an ;-)
drizzt
Beitrag von drizzt »
also du kannst schon Werte mitgeben, aber nur, wenn Signal und Slot gleiche Parameter haben, z.B.
Signal: send(int)
Slot: receive(int) ... dann kannst du send(10) sagen und bei receive kommt 10 an.
