JPEGs werden nicht angezeigt (trotz imageformats/qjpeg4.dll)
lx2
Beitrag von lx2 »
Hi QTler,
ich hab per Stylesheets ein paar JPEGs in meine GUI eingebaut.
Nun bin ich Opfer des schon so oft diskutierten Problems, dass jpeg-Dateien auf anderen PCs nicht angezeigt werden.
Die Anzeige von JPEGs wird in Qt durch ein Plugin übernommen.
(infos hier: http://doc.trolltech.com/4.5/plugins-howto.html , übrigens png-Dateien funktionieren ohne umständliches Plugingefummel
Das Plugin ist die Datei "qjpeg4.dll", die normalerweise in dem imageformats Ordner liegen muss und die man (bei mir) aus dem Ordner
C:\Qt\2009.03\bin\imageformats\qjpeg4.dll kopieren kann
Beispiel:
c:/myQtProg/test.exe
c:/myQtProg/imageformats/qjpeg4.dll
Jetzt sollten eigentlich wieder die JPEGs angezeigt werden - tun sie aber nicht.
Was kann ich denn noch machen.
Hab mal versucht, das Plugin statisch mit zu linken (mach das überhaupt sinn wenn ich insgesammt einen dynamisches linking verwende)
// in main.cpp
#include <QtPlugin>
Q_IMPORT_PLUGIN(qjpeg)
// in test.pro
QTPLUGIN  += qjpeg
//  bekomme dann aber vom compiler:
//  C:\Qt\2009.03\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\3.4.5\..\..\..\..\mingw32\bin\ld.exe: cannot find -lqjpeg
P.S.:
hatte auch schon c:/myQtProg/plugins/imageformats/qjpeg4.dll erfolglos versucht
EDIT:
Es lag daran, das ich die falsche qjpeg4.dll kopiert hatte!
Man muss aufpassen , da gibts eine mit 119KB und eine mit 189KB. Die größere ist natürlich die richtige.
Zuletzt geändert von lx2 am 25. Januar 2010 00:06, insgesamt 2-mal geändert.
RavenIV
Beitrag von RavenIV »
Erstelle in dem Ordner, wo Deine exe liegt eine Datei "qt.conf".
Darin kannst Du verschiedene Qt-Parameter setzen, u.a. das PluginDir.
Das PluginDir kann z.B. innerhalb Deines exe-Ordners liegen.
Siehe angehängte qt.conf
qt.conf.zip
(177 Bytes) 210-mal heruntergeladen
