QWebPage load bricht ab
LiGo
Beitrag von LiGo »
Hallo ihr alle, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin recht neu in qt, habe aber genug erfahrung in c++.
Ich versuche eine QWebPage zu laden mit folgendem code:
	 QNetworkAccessManager* man = page.networkAccessManager();
	 connect(man, SIGNAL(finished(QNetworkReply*)),
         this, SLOT(connectionEvent(QNetworkReply*)));
	 page.setForwardUnsupportedContent( true );
	 connect(&page, SIGNAL(loadStarted()),
         this, SLOT(loadSiteStarted()));
	 connect(&page, SIGNAL(loadProgress(int)),
         this, SLOT(loadProgress(int)));
     connect(&page, SIGNAL(loadFinished(bool)),
         this, SLOT(render(bool)));
	 connect(&page, SIGNAL( statusBarMessage(QString)),
         this, SLOT(showMessage(QString)));
	 connect(&page, SIGNAL( unsupportedContent(QNetworkReply*)),
		 this, SLOT( connectionEvent(QNetworkReply*)));
	 page.mainFrame()->load(url);
wenn dieser code gestartet wird, kann man schön die durchlaufenen signale beobachten:
loadStarted()
loadProgress(int) erst mit wert 10, dann 100 ?
loadFinished(bool) wird jetzt mit false aufgerufen!!! Die abfrage nach received bytes an dieser stelle liefert 0!
Eine Abfrage nach dem aufgetretenen Fehler über das QNetworkAccessManager objekt bringt zu tage:
QNetworkReply::OperationCanceledError !!???
Aus der doku: the operation was canceled via calls to abort() or close() before it was finished.
Natürlich ruft hier niemand zwischen drin ein close oder abord auf!
Was bitte läuft hier falsch?
