Ich habe QextSerialPort runtergeladen und in die Projektdatei bei LIB eingefügt und auch die Header mit include eingebunden.
Und wenn auch auch ein Objekt von der Klasse erzeugen will, so wird auch automatisch die geforderten Parameter vom Konstruktor angezeigt, also erkennt er den Header.
Aber wenn cih es zu compilieren versuche, so erhalte ich die Fehlermeldung:
undefined reference to '...'
Ich hoffe ich könnt mir schnell helfen.
Ich bedanke mich für euer Bemühen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorvga
Einbinden von Bibliotheken (gelöst)
Zuletzt geändert von Thorvga am 17. November 2009 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
ok, sry, hier die Code-Schnipsel wo ich was "eingebunden" habe:
Das Projekt heißt Scanner und wird eine GUI-Applikation und folglich steht in Scanner.pro
ch benutze WinVista, das fertige Projekt soll dann aber auch WinXP laufen)
Und in mainwindow.cpp (ja ich war so einfaltslos und hab die Standardbenennung für das Hauptfenster genommen) steht:
Der Fehler kommt ja nicht, wenn ich das Programm ausführen will sondern beim Kompilieren:
So kommt immer noch die erste und letzte Fehlermeldung von den drei oben zitierten.
Ich vermute, dass es wohl nur irgendeine Kleinigkeit sein muss.
Ob ich beim includen
oder
macht bei der Fehlermeldung auch keinen Unterschied...
Die Dateien habe ich im Arbeitsverzeichnis vom Projekt. Die Header scheint er ja zu finden, da er die möglichen Parameter beim Konstruktor angibt.
Ich hoffe einer kann mir helfen.
Danke für euer Bemühen.
Gruß Thorvga
# Project created by QtCreator 2009-11-16T09:10:49
TARGET = Scanner
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
mainwindow.cpp
HEADERS += mainwindow.h
FORMS += mainwindow.ui
INCLUDEPATH += debug\
CONFIG(debug, debug|release):LIBS += -qextserialportd
else:LIBS += -qextserialport
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "win_qextserialport.h"
#include "qextserialport.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
QextSerialPort qesp("COM1");
Wenn ich in der on_pushButton_click() Methode statt dessen erster einen Zeiger erzeuge und dann das Objekt, alsoC:/Users/Demo/Documents/Scanner/mainwindow.cpp:19: undefined reference to `QextSerialPort::QextSerialPort(QString const&, QextSerialBase::QueryMode)'
C:/Users/Demo/Documents/Scanner/mainwindow.cpp:19: undefined reference to `QextSerialPort::~QextSerialPort()'
error: collect2: ld returned 1 exit status
QextSerialPort *qesp;
qesp = new QextSerialPort("COM1");Ich vermute, dass es wohl nur irgendeine Kleinigkeit sein muss.
#include "qextserialport.h"Code: Alles auswählen
#include <qextserialport.h>Die Dateien habe ich im Arbeitsverzeichnis vom Projekt. Die Header scheint er ja zu finden, da er die möglichen Parameter beim Konstruktor angibt.
Gruß Thorvga
