Select mit Platzhaltern
toem
Beitrag von toem »
man kann ja beim Insert mit dem QSqlQuery folgende Syntax mit Platzhaltern wählen:
QSqlQuery query;
query.prepare("INSERT INTO person (id, forename, surname) "
                   "VALUES (?, ?, ?)");
query.bindValue(0, 1001);
query.bindValue(1, "Bart");
query.bindValue(2, "Simpson");
query.exec();
Ich möchte das selbe bei einem Select. Also in der Art
QSqlQuery query;
query.prepare("Insert Or Replace Into def (Select * from abc where monat = '?'"));
query.bindValue(0, "10");
query.exec();
Aber hier wird der Platzhalter nie ersetzt. Geht das überhaupt so?
Deine Query ist falsch. Die Hochkommas sind überflüssig. Und wer sagt, daß dein ? nicht ersetzt wird. Ansonsten fehlen die Informationen zum Datenbankserver und zur Qt-Version.
toem
Beitrag von toem »
a.) Die Hochkommatas sind meiner Ansicht nach korrekt, da es sich um ein Char(2) Feld handelt.
b.) Ich arbeite mit SQLite
c.) QT 4.5.2
d.) Ich denke das die ? nicht ersetzt werden, weil ein query.executedquery() diese halt nicht als ersetzt anzeigt wie in anderen Sprüchen.
Zuletzt geändert von toem am 8. Oktober 2009 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
Trotzdem sind sie falsch (siehe Dein Beispiel aus der QT-Doku in Deinem ersten Beitrag).
toem
Beitrag von toem »
Schön und gut. Es geht aber auch ohne nicht.
Mani99
Beitrag von Mani99 »
Event. weil es das programm schon beim parsen des ersten teils ohne bind aufstellt?
Was ist das für ein keyword "def"?
Zuletzt geändert von Mani99 am 7. Oktober 2009 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
MichaelS
Funktioniert das Statement wenn Du es direkt über sqlite absetzt?
toem
Beitrag von toem »
mani: def soll ein tabellenname sein (probename)
und ja, es geht direkt in sqlite
NoRulez
Beitrag von NoRulez »
Ich frage mich dennoch was Hochkomma in einem Bind-Statement zu suchen haben. Das ist nämlich die Aufgabe des SQL Interpreters.
LG NoRulez
toem
Beitrag von toem »
Diskutieren wir jetzt über Hochkommatas oder über meine Frage?
NoRulez
Also ich sehe nur das Du eine Klammer falsch gesetzt bzw. vergessen hast oder es ein Copy&Paste Fehler ist:
sollte doch eher wie folgt heißen
query.prepare("Insert Or Replace Into def (Select * from abc where monat = '?')");
LG NoRulez
toem
Beitrag von toem »
Also das ist ehrlich ein Copy and Paste Error
NoRulez
Könntest Du bitte die Tabellen definition zeigen, ich gehe davon aus das die Werte wie im ersten Post korrekt sind.
Vielleicht hat's mit dem Typ den Du übergibst etwas damit zu tun.
LG NoRulez
toem
Beitrag von toem »
Monat ist in der Datenbank als char(2) festgelegt.
Schon mal in der Doku den Unterschied zwischen QSqlQuery::lastQuery und QSqlQuery::executedQuery gelesen?
