Bilder in der klasse serialisieren als in. PDF QDataStream
Code-Schnippsel, oder Tipps und Tricks, die einem beim Programmieren mit Qt helfen können.
Moderator: Christian81
Beitragvon patrik08 » 26. April 2008 13:55
Ich hatte die aufgabe von eine datenbank ferien hauser daten zu pdf generienen mit bild und text und alles in 4 sprachen also pro haus 4 pdf..
Bald merke ich das man QPixmap nicht in separaten QThread erstellen kann ... also packe ich die bilder im QTextImageFormat hinein (bereist beim editieren ) als QVariant mit dem QTextFormat::property
http://doc.trolltech.com/latest/qtextfo ... l#property
am ende serialisiere ich das ganze QTextDocument in einen QDataStream
mit 2 variablen
QMap<QString,SPics> resource; /* bilder liste */
QByteArray html;
/* qCompress das comprimiertes html
QTextDocument */
ist alles leichter und das virtuelle pdf kommt bei gebrauch mit der druck vorschau von oder exportieren zu richtigen pdf geht auch sehr schnell ... http://www.qt-apps.org/content/show.php ... tent=62383
innert millisekunden .... mit dem jeweiligen richtigen datum ...
man kann es auch direkt zu pdf machen beim erstellen .... aber warum wenn es mit qCompress leichter ist...
class SPics
    enum { MAGICNUMBER = 0xFFAAFFAA, VERSION = 1 };
    SPics() {
    name = "error";
    info = "Image Description to blind people";
    extension = QByteArray("PNG");
    SPics& operator=( const SPics& d )
      name = d.name;
      info = d.info;
      extension = d.extension;
      data = d.data;
      return *this;
    bool operator!=( const SPics& d )
        if (name != d.name ) {
        return false;
        } else {
        return true;
    operator QVariant() const {
    return QVariant::fromValue(*this);
    QPixmap erno_pix() {
            QPixmap pError = QPixmap(20, 20 );
            pError.fill( Qt::red  );
            QPainter pter( &pError );
            pter.setFont( QFont( "Helvetica", 8 ) );
            pter.setBrush( Qt::green );
            pter.drawText( 5, 12 , "0" );
            return pError;
    QString web()
         QString flusches;
         if (data.size() < 1) {
         return flusches;
         QByteArray daunq = qUncompress( data );
         return daunq.toBase64();
    QPixmap pix() {
      return erno_pix();
      QPixmap resultimage;
     resultimage.loadFromData( daunq );
          if (resultimage.isNull()) {
            return erno_pix();
    return resultimage;
    QString FileName()
    return Imagename(name) + "." + QString(extension.data()).toLower();
    void SavePix( QString dir = QString() )
        QString fullpath = dir + FileName();
        QPixmap curr = pix();
        curr.save(fullpath,extension.data());
    void set_pics( const QPixmap * barcode )
      if (barcode->isNull()) {
        return;
      QByteArray bytes;
      QBuffer buffer(&bytes);
      buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
      barcode->save(&buffer,extension.data());
      data = qCompress(bytes,9);
    void set_pics( QPixmap barcode )
      if (barcode.isNull()) {
        return;
      QByteArray bytes;
      barcode.save(&buffer,extension.data());
    int picskilo() {
    return data.size();
    QUrl indoc()
      const int grep = name.size() -  name.indexOf(".");
      QString webname = name.left(grep);
      return QUrl(QString("./%1.%2").arg(name).arg(QString(extension.data()).toLower()));
    /* vars permanent */
    QString name;
    QString info;
    QByteArray extension;
    QByteArray data;  /* qCompress */
/* deklarienen fuer datastream */
Q_DECLARE_METATYPE(SPics);
inline QDebug operator<<(QDebug debug, SPics& udoc)
  debug.nospace() << "SPics(name."
    << udoc.name << ","
    << udoc.info << ",size()"
    << udoc.data.size() << ",type()"
    << udoc.extension << ")";
  return debug.space();
inline QDataStream& operator<<(QDataStream& out, const SPics& udoc)
    out << udoc.name;
    out << udoc.info;
    out << udoc.extension;
    out << udoc.data;
    return out;
inline QDataStream& operator>>(QDataStream& in, SPics& udoc)
    in >> udoc.name;
    in >> udoc.info;
    in >> udoc.extension;
    in >> udoc.data;
    return in;
/* bilder liste speichern und oefnnen */
inline QString SaveImageGroup( QList<SPics> li  )
   if (li.size() < 1) {
     return QString();
  QByteArray bytes;
  if (!buffer.open(QIODevice::WriteOnly)) {
    return QString();
  QDataStream ds(&buffer);
  /* place header */
  ds.setVersion(QDataStream::Qt_4_2);
  ds << (quint32)SPics::MAGICNUMBER;
  ds << (quint32)SPics::VERSION;
  /* place header */
             QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
             for (int i=0; i<li.size(); i++) {
                 SPics conni = li[i];
                 ds << conni;
             QApplication::restoreOverrideCursor();
  buffer.close();
  return bytes.toBase64();
/* decoded base64 stream to put on mysql row , file or network streams */
inline QList<SPics> OpenImageGroup( const QString datastream_base64   )
  QList<SPics> li;
  QByteArray xcode("");
  xcode.append(datastream_base64);
  quint32 magic, version;
  QByteArray bytes(QByteArray::fromBase64(xcode));   /* decoded base64 string to QByteArray */
  if (!buffer.open(QIODevice::ReadOnly)) {
    return li;
  /* place header */
  ds >> magic;
  if ( (quint32)SPics::MAGICNUMBER != magic ) {
    qDebug() << "######## SPics::MAGICNUMBER not ok  ";
    buffer.close();
    return li;
  ds >> version;
  if ( (quint32)SPics::VERSION != version ) {
    qDebug() << "######## SPics::VERSION not ok  ";
    buffer.close();
    return li;
  SPics appoint;
  /* place header */
    while (!ds.atEnd()) {
         ds >> appoint;
         li.append(appoint);
  buffer.close();
  return li;
Zuletzt geändert von patrik08 am 26. April 2008 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüesse aus der Schweiz
patrik08
Beitragvon patrik08 » 26. April 2008 14:16
die QTextDocument wieder herstellen geht schmerzlos so
QTextDocument *todoc()
           QTextCursor helper;
        QTextDocument *d = new QTextDocument();
        d->setHtml(QString(html));  /* stream html laden */
           helper = QTextCursor(d);
             QTextFrame  *Tframe = d->rootFrame();
             QTextFrame::iterator it;
         for (it = Tframe->begin(); !(it.atEnd()); ++it) {
                QTextBlock para = it.currentBlock();
                if (para.isValid()) {
                  QTextBlockFormat Parformat = para.blockFormat();
                  if (Parformat.bottomMargin() == 12 && Parformat.topMargin() == 12) {
                     /* default QT margin doc from  QTextDocument*/
                     QTextBlock::iterator de;
                              for (de = para.begin(); !(de.atEnd()); ++de) {
                                    QTextFragment fr = de.fragment();
                                   if (fr.isValid()) {
                           QTextCharFormat base = fr.charFormat();
                           QTextImageFormat pico = base.toImageFormat();
                                             if (pico.isValid()) {
                                                      const QString hrefadress = pico.name();
                                    /* die bilder wieder laden von qmap  qmap[bildname]value*/
                                                      SPics spico = resource[hrefadress];
                                                      pico.setToolTip(spico.info);
                                                      pico.setProperty(100,spico);
                                                      helper.setPosition(fr.position());
                                    helper.setPosition(fr.position() + fr.length(),QTextCursor::KeepAnchor);
                                    /* die bilder wieder hinein stellen */
                                    helper.setCharFormat(pico);
                                                     d->addResource( QTextDocument::ImageResource,QUrl(spico.name),spico.pix());
    /* beim abspeichern einfach prozess umdrehen */
    return d;
patrik08
Zurück zu Snippets, Tipps & Tricks
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
