QwtPlotMarker drehen
Gora
Beitrag von Gora » 13. Juni 2013 10:02
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit dem QwtPlotMarker. Ich möchte in einem Plot entlang der gezeichneten Kurven Marker anbringen, und zwar so dass diese entlang der Kurve verlaufen. Das heißt die Marker müssen um einen bestimmten Winkel gedreht werden. Wenn ich aus der Doku das ganze richtig verstanden habe, ist aber nur eine Drehung um 90° erlaubt. Ich habe Google etwas bemüht. Hier wird der Vorschlag gemach über den qpainter die Funktion rotate() aufzurufen.
Ich benutze Qpainter zum ersten mal, habe fürs erste ein beispiel mit paintEvent() mit QPainter aufgebaut die einfachen Sachen funktionier auch soweit auch die Drehung. Ich steige aber nicht durch, wie ich das ganze mit QwtPlotMarker in Verbindung bringen kann. Die Funktion QwtPlotMarker::draw(QPainter*, .....) könnte hier vieleicht hilfreich sein.
ich hoffe einer kann mir hier helfen.
Uwe
Re: QwtPlotMarker drehen
Beitrag von Uwe » 14. Juni 2013 09:59
Woraus bestehen denn Deine Marker: Text, Symbol oder beides ?
Sind die Positionen der Marker identisch zu den Punkten der Kurve ?
Uwe
Gora
Beitrag von Gora » 14. Juni 2013 10:24
Hallo Uwe
die marker bestehen nur aus Text. Ja die Punkte sind indentisch, das heißt ich nehme tatsächlich bestimmte Koordinaten der Kurven und weise diese den Koordinaten der Marker zu.
Uwe
Beitrag von Uwe » 14. Juni 2013 12:04
Dann würde ich eher QwtPlotCurve aufbohren, weil Dir hier die Steigung der Linien zur Vefügung stehen um Position und Drehwinkel entsprechend anzupassen.
Also:
class YourCurve: public QwtPlotCurve
   virtual void drawCurve( QPainter *painter, int style,
        const QwtScaleMap &xMap, const QwtScaleMap &yMap,
        const QRectF &canvasRect, int from, int to ) const
        QwtPlotCurve::drawCurve( painter, style, xMap, yMap, canvasRect, from, to );
        drawTextLabels( painter, xMap, yMap, canvasRect, from to );
Und dann irgendwie so:
void YourCurve::drawTextLabels(  QPainter *painter,
    for ( int i = from; i <= to; i++ )
         const QPointF sample = d_series->sample( i );
         // widget coordinates
         double x = xMap.transform( sample.x() );
         double y = yMap.transform( sample.y() );
         if ( canvasRect.contains( QPointF( x, y ) )
             // Abstand und Rotation in Abhängigkeit vom Kurvenverlauf
             x+ = ...;
             y += ...;
             double rotation = ...
             painter.save();
             painter.translate( x, y );
             painter.rotate( rotation );
             painter.drawText( ... );
             painter.restore();
Solange Du nicht richtig viele Labels hast, sollte die Implementierung schnell genug sein.
HTH,
Uwe
Gora
Beitrag von Gora » 17. Juni 2013 13:24
Hallo Uwe
danke für den Vorschlag. Ich habe diesen übers Wochenende ausprobiert und er funktioniert soweit. Aber trotzdem nochmal die Frage könnte man es ähnlicher weise mit dem QWTPlotMarker anstellen. Ich habe folgendes ausprobiert
class MyQwtMarker:public QwtPlotMarker
    virtual void drawLabel( QPainter *painter, const QRectF & canvasRect, const QPointF &pos ) const
        QwtPlotMarker::drawLabel(painter, canvasRect, pos);
        drawTextLabels(painter, canvasRect, pos);
    void drawTextLabels(QPainter *painter, const QRectF & canvasRect, const QPointF &pos) const;
void MyQwtMarker::drawTextLabels2(QPainter *painter, const QRectF & canvasRect, const QPointF &pos) const
    double rotation = 45;
    painter->save();
    painter->rotate( rotation );
    painter->restore();
Wenn ich das so umsetze dann krieg ich den folgenden Fehler:
Fehler:LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol ""public: void __thiscall MyQwtMarker::drawTextLabels(class QPainter *,class QRectF const &,class QPointF const &)const " (?drawTextLabels2@MyQwtMarker@@QBEXPAVQPainter@@ABVQRectF@@ABVQPointF@@@Z)" in Funktion ""public: virtual void __thiscall MyQwtMarker::drawLabel(class QPainter *,class QRectF const &,class QPointF const &)const " (?drawLabel@MyQwtMarker@@UBEXPAVQPainter@@ABVQRectF@@ABVQPointF@@@Z)".
obwohl es nach deinem Bespiel funktioniert.
Gora
Gora
Beitrag von Gora » 17. Juni 2013 16:28
Gora hat geschrieben:Hallo Uwe
    painter->save();
    painter->restore();
Gora
Habe das Problem mit dem Fehler gelöst war anscheinend nur ein Compilerfehler, aber die Drehung ist nicht da.
Uwe
Beitrag von Uwe » 17. Juni 2013 17:56
Dein Code zeichnet ja auch gar nichts - kann also gar nicht funktionieren.
Stattdessen musst Du QwtPlotMarker::drawLabel überladen. Nachdem die Implementierung für Labels, die an vertikale Linien angepasst sind, ohnehin Code für eine Drehung um 90° enthält, solltest Du das leicht ableiten können.
Zum Verständnis: die Rotation geht immer um den Punkt ( 0, 0 ). Daher musst Du immer erst eine Translation auf den Punkt um den Du drehen willst aufsetzen und nachdem Du den Drehwinkel festgelegt hast auf Position ( 0, 0 ) zeichnen.
Uwe
Gora
Beitrag von Gora » 17. Juni 2013 19:26
Hallo Uwe
danke für den Tipp. Daran hatte ich auch schon gedacht, habe an der stelle allerdings nicht genau gewusst wie ich es mit dem privaten Member d_data umgehen soll. Habe jetzt folgendes Ausgearbeitet:
#ifndef MYMARKER_H
#define MYMARKER_H
#include "qwt_plot_marker.h"
class MyMarker:public QwtPlotMarker
    MyMarker();
    virtual void drawLabel( QPainter *painter, const QRectF & canvasRect, const QPointF &pos ) const;
    void setAngle(double );
    class MyPrivateData;
    MyPrivateData *d_data;
    double angle;
#endif // MYMARKER_H
#include "mymarker.h"
#include "qwt_symbol.h"
MyMarker::MyMarker()
    angle=0.0;
class MyMarker::MyPrivateData
    MyPrivateData():
        labelAlignment( Qt::AlignCenter ),
        labelOrientation( Qt::Horizontal ),
        spacing( 2 ),
        symbol( NULL ),
        style( QwtPlotMarker::NoLine ),
        xValue( 0.0 ),
        yValue( 0.0 )
    ~MyPrivateData()
        delete symbol;
    QwtText label;
    Qt::Alignment labelAlignment;
    Qt::Orientation labelOrientation;
    int spacing;
    QPen pen;
    const QwtSymbol *symbol;
    LineStyle style;
    double xValue;
    double yValue;
void MyMarker::drawLabel( QPainter *painter, const QRectF & canvasRect, const QPointF &pos ) const
    MyPrivateData * myData=new MyPrivateData;
    myData->label=label();
    myData->labelAlignment=labelAlignment();
    myData->labelOrientation=labelOrientation();
    myData->spacing=spacing();
    myData->pen=linePen();
    myData->symbol=symbol();
    myData->style=lineStyle();
    myData->xValue=xValue();
    myData->yValue=yValue();
    if ( myData->label.isEmpty() )
        return;
    Qt::Alignment align = myData->labelAlignment;
    QPointF alignPos = pos;
    QSizeF symbolOff( 0, 0 );
    switch ( myData->style )
    case QwtPlotMarker::VLine:
        // In VLine-style the y-position is pointless and
        // the alignment flags are relative to the canvas
        if ( myData->labelAlignment & Qt::AlignTop )
            alignPos.setY( canvasRect.top() );
            align &= ~Qt::AlignTop;
            align |= Qt::AlignBottom;
        else if ( myData->labelAlignment & Qt::AlignBottom )
            // In HLine-style the x-position is pointless and
            alignPos.setY( canvasRect.bottom() - 1 );
            align &= ~Qt::AlignBottom;
            align |= Qt::AlignTop;
            alignPos.setY( canvasRect.center().y() );
        break;
    case QwtPlotMarker::HLine:
        if ( myData->labelAlignment & Qt::AlignLeft )
            alignPos.setX( canvasRect.left() );
            align &= ~Qt::AlignLeft;
            align |= Qt::AlignRight;
        else if ( myData->labelAlignment & Qt::AlignRight )
            alignPos.setX( canvasRect.right() - 1 );
            align &= ~Qt::AlignRight;
            align |= Qt::AlignLeft;
            alignPos.setX( canvasRect.center().x() );
        break;
    default:
        if ( myData->symbol &&
             ( myData->symbol->style() != QwtSymbol::NoSymbol ) )
            symbolOff = myData->symbol->size() + QSizeF( 1, 1 );
            symbolOff /= 2;
    qreal pw2 = myData->pen.widthF() / 2.0;
    if ( pw2 == 0.0 )
        pw2 = 0.5;
    const int spacing = myData->spacing;
    const qreal xOff = qMax( pw2, symbolOff.width() );
    const qreal yOff = qMax( pw2, symbolOff.height() );
    const QSizeF textSize = myData->label.textSize( painter->font() );
    if ( align & Qt::AlignLeft )
        alignPos.rx() -= xOff + spacing;
        if ( myData->labelOrientation == Qt::Vertical )
            alignPos.rx() -= textSize.height();
            alignPos.rx() -= textSize.width();
    else if ( align & Qt::AlignRight )
        alignPos.rx() += xOff + spacing;
            alignPos.rx() -= textSize.height() / 2;
            alignPos.rx() -= textSize.width() / 2;
    if ( align & Qt::AlignTop )
        alignPos.ry() -= yOff + spacing;
        if ( myData->labelOrientation != Qt::Vertical )
            alignPos.ry() -= textSize.height();
    else if ( align & Qt::AlignBottom )
        alignPos.ry() += yOff + spacing;
            alignPos.ry() += textSize.width();
            alignPos.ry() += textSize.width() / 2;
            alignPos.ry() -= textSize.height() / 2;
    painter->translate( alignPos.x(), alignPos.y() );
        painter->rotate( -90.0 );
    painter->rotate( angle );
    const QRectF textRect( 0, 0, textSize.width(), textSize.height() );
    myData->label.draw( painter, textRect );
void MyMarker::setAngle(double newAngle){
    angle=newAngle;
und zum Schluss das ganze als Beipsiel in simpleplot aus den QWT-Examples getestet
#include <qapplication.h>
#include <qlayout.h>
#include <qwt_plot.h>
#include <qwt_plot_marker.h>
#include <qwt_plot_curve.h>
#include <qwt_legend.h>
#include <qwt_point_data.h>
#include <qwt_plot_canvas.h>
#include <qwt_plot_panner.h>
#include <qwt_plot_magnifier.h>
#include <qwt_text.h>
#include <qwt_symbol.h>
#include <qwt_math.h>
#include <math.h>
//              simple.cpp
//      A simple example which shows how to use QwtPlot connected
//      to a data class without any storage, calculating each values
//      on the fly.
class FunctionData: public QwtSyntheticPointData
    FunctionData( double( *y )( double ) ):
        QwtSyntheticPointData( 100 ),
        d_y( y )
    virtual double y( double x ) const
        return d_y( x );
    double( *d_y )( double );
class ArrowSymbol: public QwtSymbol
    ArrowSymbol()
        QPen pen( Qt::black, 0 );
        pen.setJoinStyle( Qt::MiterJoin );
        setPen( pen );
        setBrush( Qt::red );
        QPainterPath path;
        path.moveTo( 0, 8 );
        path.lineTo( 0, 5 );
        path.lineTo( -3, 5 );
        path.lineTo( 0, 0 );
        path.lineTo( 3, 5 );
        QTransform transform;
        transform.rotate( -30.0 );
        path = transform.map( path );
        setPath( path );
        setPinPoint( QPointF( 0, 0 ) );
        setSize( 10, 14 );
class Plot : public QwtPlot
    Plot( QWidget *parent = NULL );
protected:
    virtual void resizeEvent( QResizeEvent * );
    void populate();
    void updateGradient();
Plot::Plot( QWidget *parent ):
    QwtPlot( parent )
    setAutoFillBackground( true );
    setPalette( QPalette( QColor( 165, 193, 228 ) ) );
    updateGradient();
    setTitle( "A Simple QwtPlot Demonstration" );
    insertLegend( new QwtLegend(), QwtPlot::RightLegend );
    // axes
    setAxisTitle( xBottom, "x -->" );
    setAxisScale( xBottom, 0.0, 10.0 );
    setAxisTitle( yLeft, "y -->" );
    setAxisScale( yLeft, -1.0, 1.0 );
    // canvas
    QwtPlotCanvas *canvas = new QwtPlotCanvas();
    canvas->setLineWidth( 1 );
    canvas->setFrameStyle( QFrame::Box | QFrame::Plain );
    canvas->setBorderRadius( 0 );
    QPalette canvasPalette( Qt::white );
    canvasPalette.setColor( QPalette::Foreground, QColor( 133, 190, 232 ) );
    canvas->setPalette( canvasPalette );
    setCanvas( canvas );
    // panning with the left mouse button
    ( void ) new QwtPlotPanner( canvas );
    // zoom in/out with the wheel
    ( void ) new QwtPlotMagnifier( canvas );
    populate();
void Plot::populate()
    // Insert new curves
    QwtPlotCurve *cSin = new QwtPlotCurve( "y = sin(x)" );
    cSin->setRenderHint( QwtPlotItem::RenderAntialiased );
    cSin->setLegendAttribute( QwtPlotCurve::LegendShowLine, true );
    cSin->setPen( Qt::red );
    cSin->attach( this );
    QwtPlotCurve *cCos = new QwtPlotCurve( "y = cos(x)" );
    cCos->setRenderHint( QwtPlotItem::RenderAntialiased );
    cCos->setLegendAttribute( QwtPlotCurve::LegendShowLine, true );
    cCos->setPen( Qt::blue );
    cCos->attach( this );
    // Create sin and cos data
    cSin->setData( new FunctionData( ::sin ) );
    cCos->setData( new FunctionData( ::cos ) );
    // Insert markers
    //  ...a horizontal line at y = 0...
    QwtPlotMarker *mY = new QwtPlotMarker();
    mY->setLabel( QString::fromLatin1( "y = 0" ) );
    mY->setLabelAlignment( Qt::AlignRight | Qt::AlignTop );
    mY->setLineStyle( QwtPlotMarker::HLine );
    mY->setYValue( 0.0 );
    mY->attach( this );
    //  ...a vertical line at x = 2 * pi
    QwtPlotMarker *mX = new QwtPlotMarker();
    mX->setLabel( QString::fromLatin1( "x = 2 pi" ) );
    mX->setLabelAlignment( Qt::AlignLeft | Qt::AlignBottom );
    mX->setLabelOrientation( Qt::Vertical );
    mX->setLineStyle( QwtPlotMarker::VLine );
    mX->setLinePen( Qt::black, 0, Qt::DashDotLine );
    mX->setXValue( 2.0 * M_PI );
    mX->attach( this );
    const double x = 7.7;
    // an arrow at a specific position
    MyMarker *mPos = new MyMarker;
    mPos->setRenderHint( QwtPlotItem::RenderAntialiased, true );
    mPos->setItemAttribute( QwtPlotItem::Legend, true );
    mPos->setSymbol( new ArrowSymbol() );
    mPos->setAngle(90);
    mPos->setValue( QPointF( x, ::sin( x ) ) );
    mPos->setLabel( QString( "x = %1" ).arg( x ) );
    mPos->setLabelAlignment( Qt::AlignRight | Qt::AlignBottom );
    mPos->attach( this );
void Plot::updateGradient()
    QPalette pal = palette();
    const QColor buttonColor = pal.color( QPalette::Button );
    QLinearGradient gradient( rect().topLeft(), rect().bottomLeft() );
    gradient.setColorAt( 0.0, Qt::white );
    gradient.setColorAt( 0.7, buttonColor );
    gradient.setColorAt( 1.0, buttonColor );
    pal.setBrush( QPalette::Window, gradient );
    setPalette( pal );
void Plot::resizeEvent( QResizeEvent *event )
    QwtPlot::resizeEvent( event );
    // Qt 4.7.1: QGradient::StretchToDeviceMode is buggy on X11
    updateGradient();
    QApplication a( argc, argv );
    Plot *plot = new Plot();
    // We put a dummy widget around to have
    // so that Qt paints a widget background
    // when resizing
    QWidget window;
    QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout( &window );
    layout->setContentsMargins( 0, 0, 0, 0 );
    layout->addWidget( plot );
    window.resize( 600, 400 );
    window.show();
    return a.exec();
in der Funktion populate() ist ein neues Objekt der Klasse myMarker und die Funktion setAngle() zu finden.
Hast du es in etwa so gemeint? Mich würde deine Meinung dazu interessieren.
Gora
