Fehler bei Kompilierung?
nach erfolgreicher Installation des OpenSource QT 4.1.1 unter Win2k versuche ich gerade ganz simpel das Beispiel "Hello World" unter "..\examples\tutorials\t1" neu zu kompilieren. An dem Quellcode wurde nichts verändert, das Makefile wurde auch nicht neu generiert.
Ein "make" führt zu:
"MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp.
Fatal: 'FORCE' does not exist - don't know how to make it"
Ein "mingw32-make" führt zu:
"mingw32-make -f Makefile.Debug all
mingw32-make[1]: Entering directory `C:/QT/4.1.1/examples/tutorial/t1'
g++ -mthreads -Wl,-enable-stdcall-fixup -Wl,-enable-auto-import -Wl,-enable-runt
ime-pseudo-reloc -Wl,-subsystem,windows -o "debug\t1.exe" tmp\obj\debug_shared\m
ain.o -L"C:\Qt\4.1.1\lib" -L"C:\Qt\4.1.1\lib" -lmingw32 -lqtmaind -lQtGuid4 -lQ
tCored4
C:\MinGW\bin\..\lib\gcc\mingw32\3.4.2\..\..\..\..\mingw32\bin\ld.exe: cannot fin
d -lQtGuid4
mingw32-make[1]: *** [debug\t1.exe] Error 1
mingw32-make[1]: Leaving directory `C:/QT/4.1.1/examples/tutorial/t1'
mingw32-make: *** [debug-all] Error 2"
Weil es sich um schon vorgefertigte Beispiele handelt, und auch die ausführbare Datei schon vorhanden ist, das fertige Programm also läuft, sind bestimmt ganz grundsätzliche Einstellungen nicht in Ordnung.
Welche Einstellungen könnten bei mir nicht korrekt sein?
Thorsten
tCored4
d -lQtGuid4
Thorsten
'make' ist falsch - das ist das Make von Borland
'mingw32-make' ist richtig.
Soweit ich weiss werden die debug-libs im Installer nicht mitgeliefert (schau mal ob Du irgendwas Richtung QtGuiD4 in qt-4/lib findest).
Also entweder die Debug libs bauen lassen oder das pro-File so modifzieren dass nur release erstellt wird (CONFIG -=debug_and_release debug , CONFIG += release)
hallo
Ich habe genau das gleiche Problem! Hast du es lösen könnnen? Falls ja, was muss man tun? Leider bin ich noch blutiger Anfänger (hab gerade mein erstes Halbjahr "Einführung in C++" hinter mir und deshalb hab ich keine Ahnung wie und wo man die Debug libs baut oder ähnliches. Ich wäre also froh, wenn mir jemand sagen könnte, was wo und wie zu tun ist. Oder wo kann ich das allenfalls nachschlagen, woher wisst Ihr das eigentlich alles?? Besten Dank für die Hilfe.
Gruss, haku
Gruss, haku
Und wundert euch dann über seltsame Abstürze... *lol*madRenEGadE hat geschrieben:das prob hatte ich auch entweder ihr macht im makefile aus dem
-lqtmaind -lQtGuid4 -lQtCored4
das hier: -lqtmain -lQtGui4 -lQtCore4
oder ich kopiert die dateien und nennt sie um
zb: libQtCore4.a -> libQtCored4.a
Was ist so schwer ./configure und dann mingw32-make aufzurufen?
naja, daran ist ja eigentlich nichts schwer, ABER: wenn ich nach der installation configure aufrufe dann dauert es etwa 15min und fertig. wenn ich danach aber mingw32-make aufrufe, dann dauert es stunden und hört erst auf, wenn kein speicherplatz mehr vorhanden ist ... was hab ich denn falsch gemacht?
Oder was muss ich jetzt tun? Bin schon seit drei Tagen dran, hab bald keine Kraft mehr ...
hab das jetzt alles gemacht. wenn ich danach make ausführe erhalte ich folgende meldung:
mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/test'
mingw32-make[1]: Nothing to be done for 'first'.
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/test'
was hab ich denn da falsch gemacht? oder was muss ich eigentlich machen, nachdem ich Makefile.Debug modifiziert habe??
danke für die hilfe, haku
Hallo alle...
eingehend auf meine Frage, kann ich verkünden, daß der Fehler bei der Kompilierung tatsächlich in der Namenskonvention lag. Beim "Makefile.Debug" bekommen die -(libraries) alle ein "d" im Namen, die existieren natürlich erstmal nicht. Nach dem Umbenennen der Namen im "Makefile.Debug" verlief die Übersetzung einwandfrei.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
