Eben nicht - das Problem liegt daran dass qmake den Compiler nicht erkennt, ansonsten wäre das Define _MSC_VER mit dem Wert 1310 gesetzt und nicht wie hier mit 1300. Dadurch kommt dann der Compile-Fehler zustande.
Als Notlösung könnte man erstmal in qt4/qmake/generators/win32/msvc_vcproj.cpp die Funktion getCurrentMsvcVersion() so modifizieren dass immer 71 zurückgegeben wird.
Das könntest Du zumindest erstmal probieren.
Ich werde mal schauen ob man diesen Eintrag komplett aus den defines entfernen kann - ich hatte ihn nur eingefügt da ich am Anfang Probleme damit hatte...
MS Toolkit.Net Problem mit Additional Compiler Support Patch
