Install Targets mit cmake definieren
Alles zur Entwicklung von KDE - Anwendungen
slash-ex
Beitrag von slash-ex »
Ich hatte mal ein kde4 applet geschrieben. Ursprünglich dachte ich, dass dieses cmakelist-file einfach funktionieren sollte. im Prinzip sucht es sich ein paar Dateien zusammen und baut daraus libs und soll diese dann installieren. Allerdings funktioniert bei mir der Abschnitt:
install(TARGETS
plasma_applet_NVDimmer
plasma_applet_NVInfo
#plasma_applet_NVMaster
DESTINATION ${KDE4_LIB_INSTALL_DIR}
NICHT. Das heißt die Apllets werden bei mir nicht installiert, wohl aber der darunter liegende Abschnitt, welcher für die desktop-files zuständig ist. Ich verstehe nicht wo das Problem liegt und irgendwie habe ich auch schon fast die Hoffnung aufgegeben auch nur so etwas ähnlches wie ne anständige Dokumentation für cmake zu finden.
# PROJECT
project(NV_Clock)
include_directories(
  ${CMAKE_SOURCE_DIR}/nvclock/backend
  ${CMAKE_SOURCE_DIR}/nvclock/nvcontrol
  ${CMAKE_SOURCE_DIR}/NVCL_Plasmoid
# SEARCH LIBS
find_package(KDE4 REQUIRED)
include(KDE4Defaults)
add_definitions (${QT_DEFINITIONS} ${KDE4_DEFINITIONS})
   ${CMAKE_SOURCE_DIR}
   ${CMAKE_BINARY_DIR}
   ${KDE4_INCLUDES}
# SOURCES
set(APPLET_SRCS
  nv_dimmerLayout.cpp
  nv_infoManager.cpp
  nv_coolbitsDialog.cpp
  nv_infoLayout.cpp
  nv_configDialog.cpp
  monitorbutton.cpp
set(DIMMER_APPLET_SRCS
  nv_dimmerApplet.cpp
set(MASTER_APPLET_SRCS
  nv_MasterApplet.cpp
set(INFO_APPLET_SRCS
  nv_InfoApplet.cpp
# LINKEN
kde4_add_plugin(plasma_applet_NVDimmer ${APPLET_SRCS} ${DIMMER_APPLET_SRCS})
target_link_libraries(plasma_applet_NVDimmer
                      ${KDE4_PLASMA_LIBS} backend solidcontrol)
kde4_add_plugin(plasma_applet_NVInfo ${APPLET_SRCS} ${INFO_APPLET_SRCS})
target_link_libraries(plasma_applet_NVInfo
#kde4_add_plugin(plasma_applet_NVMaster ${APPLET_SRCS} ${MASTER_APPLET_SRCS})
#target_link_libraries(plasma_applet_NVMaster
#                      ${KDE4_PLASMA_LIBS} backend solidcontrol)
install(TARGETS
INSTALL(FILES
    plasma-applet-NVInfo.desktop
    plasma-applet-NVDimmer.desktop
    #plasma-applet-NVMaster.desktop
       DESTINATION ${SERVICES_INSTALL_DIR}
Install the project...
-- Install configuration: ""
-- Installing: /usr/local/share/kde4/services/plasma-applet-NVInfo.desktop
-- Installing: /usr/local/share/kde4/services/plasma-applet-NVDimmer.desktop
Xerces@linux-0u1s:~/devel/NV_APPLET/build> sudo make uninstall
Scanning dependencies of target uninstall
-- Uninstalling "/usr/local/share/kde4/services/plasma-applet-NVInfo.desktop"
-- Uninstalling "/usr/local/share/kde4/services/plasma-applet-NVDimmer.desktop"
Built target uninstall
Abgesehen davon dass es wohl PLUGIN_INSTALL_DIR sein sollte sieht es korrekt aus.
Erstelle mal ein dummy executable mit ADD_EXECUTABLE() und versuche das per INSTALL(TARGETS ...) zu installieren.
slash-ex
ich habe mal den unten geposteten code an meine cmakelist angehangen. der einfachheit halber, habe ich versucht ins home-verzeichnis zu installieren. es hat nicht funktioniert. ${PLUGIN_INSTALL_DIR} funktioniert ebenfalls nicht.
mich wundert es ziemlich, dass das bei mir nicht funktioniert. Allerdings scheinen findige leute mein Applet irgendwie installieren zu können, da schon rpms für opensuse existieren, aber dass ich als urheber überhaupt nicht auf cmake klarkomme ist bedauerlich. ich verstehe echt nicht was da nicht hinhaut.
es ist auch so demotivierend wenn, solche kleinigkeiten vom wesentlichen abhalten.
ich habe auch mal probiert, statt install(TARGETS ) install(FILES) zu benutzen. jedoch, werden da weder die gebauten *.so's noch die executable gefunden, weil dort nur das source verzeichnis berücksichtigt wird. bei install(TARGETS) wird anscheinend immer der build-dest path benutzt (bin mir nicht ganz sicher wie die variable heißt).
set(dummy_SRCS
  dummy.cpp
ADD_EXECUTABLE(_dummy ${dummy_SRCS})
install(TARGETS
	_dummy
        DESTINATION "/home/Xerces/"
Xerces@linux-0u1s:~/devel/NV_APPLET/build> sudo make install
root's password:
[ 46%] Built target backend
[ 51%] Built target nvcontrol
[ 53%] Built target nvclock
[ 56%] Built target smartdimmer
[ 58%] Built target _dummy
[ 58%] Built target plasma_applet_NVDimmer_automoc
[ 79%] Built target plasma_applet_NVDimmer
[ 79%] Built target plasma_applet_NVInfo_automoc
[100%] Built target plasma_applet_NVInfo
Linking CXX executable CMakeFiles/CMakeRelink.dir/_dummy
slash-ex
ich habe eben mal einen neuen projekt ordner angelegt, wo nur die geposteten zeilen in der cmakelists.txt stehen und es wird installiert. irgendetwas. ich habe die vermutung, dass irgendein kommando, oä die installation stoppt.
edit:
# SEARCH LIBS
interferiert mit der installation. warum? weis jemand wie man das umgeht? das ergibt doch überhaupt keinen sinn, aber sobald die beiden zeilen auskommentiert sind funktioniert die installation wieder. wie kann die kde.org demo dann aber funktionieren, die leute müssten den gleichen fehler kriegen?!
Zuletzt geändert von slash-ex am 13. Mai 2009 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Funktioniert bei mir prima mit cmake 2.6.2/Linux
Welche cmake-Version hast Du?
chris@chehrlic:~/tmp/tmp> cmake .
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/local/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/local/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/local/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/local/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:
  No cmake_minimum_required command is present.  A line of code such as
    cmake_minimum_required(VERSION 2.6)
  should be added at the top of the file.  The version specified may be lower
  if you wish to support older CMake versions for this project.  For more
  information run "cmake --help-policy CMP0000".
This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/ehrlicher_c/tmp/tmp
chris@chehrlic:~/tmp/tmp> make install
Scanning dependencies of target _dummy
[100%] Building CXX object CMakeFiles/_dummy.dir/dummy.o
Linking CXX executable _dummy
[100%] Built target _dummy
-- Installing: /tmp/_dummy
slash-ex
ich habe die gleiche :shock: aber ich bin auch froh, dass es wenigstens bei andern klappt. probier mal bitte :
# SEARCH LIBS
einzufügen. ich glaube dann gehts nicht mehr.
Geht bei mir immer noch
chris@chehrlic:~/tmp/tmp> kde4-config --version
Qt: 4.5.2
KDE: 4.2.3 (KDE 4.2.3) "release 116"
kde4-config: 1.0
slash-ex
hmm selbes system wie ich habe, aber ich denke ich habe die ursache. das problem tritt erst bei meinen verschachtelten unterordnern auf.
ich habe mal ein mini-beispiel mit der dummy eingefügt. im falle, dass nur ein ordner mit source existiert funktioniert die installation, auch mit
# SEARCH LIBS
sobald ich aber einen unterordner habe der mit einer weiteren cmakelists.txt aufgerufen wird, klappt das ganze bei mir nur noch ohne dieses
# SEARCH LIBS
in der demo ist die verzeichnisstruktur:
projekt
|-CMakeLists.txt
|-uo1
   |-CMakeLists.txt
   |-dummy.cpp
evtl kannst du das mal ausprobieren, vielleicht weis jemand rat, wie man dieses kuriose problem umgehen kann.
projekt.tar.gz
(534 Bytes) 951-mal heruntergeladen
Das ist interessant - sobald
Im obersten CMakeLists.txt stehen geht es bei mir.
Ich werde das mal weiter anschauen...
/edit: ein 'make install' im Unterordner funktioniert. komisch
slash-ex
also ist das bei dir auch so, damit hätte ich auch nen workaround, aber ich habe fast den verstand verloren, weil das so schlecht reproduzierbar war. ich hattes in der hoffnung auch mal im c++ forum probiert, aber da kennt sich kaum einer mit cmake und kde aus. tja erstmal danke für die hilfe bisher.
Ich hab hier CMake-2.6.4 auf nem Gentoo-System laufen.
Egal ob die beiden Zeilen im Toplevel-CMakeLists.txt stehen, oder erst im Unterordner, beides geht.
Aber so weit ich mich zurück erinnern kann, hatte ich da noch nie Probleme...
slash-ex
der witz ist, dass ich diese beiden kde-bezogenen zeilen nur im unterordner von meinem projekt brauche um den kram überhaupt zu compillieren und zu linken. und dann brauch ich die zeilen nochmal im hauptordner um das zu installieren... und ich verstehe nicht, warum das vorhandensein dieser zeilen im unterordner zu so einem fehlverhalten führt.
edit:
ich habe jetzt mal auch auf cmake 2.6.4 upgedatet. bei mir ist der fehler verschwunden. ich folgere einfach mal, dass es ein bug war.
