Compiler error: [moc mainwindow.cpp] Fehler 1 unter kubuntu
Alles zur Entwicklung von KDE - Anwendungen
danielp1000
Beitrag von danielp1000 » 31. August 2010 17:05
Um die Funktion von QIcon::fromTheme() unter Linux zu testen wollte ich das Projekt unter Kubuntu compiliert. Aber was unter windows fehlerfrei ablief, gab unter Kubuntu den error: [moc mainwindow.cpp] Fehler 1 aus.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Vielleicht hilft das ja:
moc: Too many input files specified
Usage: moc [options] <header-file>
-o<file> write output to file rather than stdout
-I<dir> add dir to the include path for header files
-E preprocess only; do not generate meta object code
-D<macro>[=<def>] define macro, with optional definition
-U<macro> undefine macro
-i do not generate an #include statement
-p<path> path prefix for included file
-f[<file>] force #include, optional file name
-nw do not display warnings
@<file> read additional options from file
-v display version of moc
Danke im voraus.
danielp1000
Beitrag von Christian81 » 31. August 2010 20:02
KDE?
Wie rufst du moc auf? Mittels pro-Datei und qmake? wie sieht der moc-Aufruf aus?
androphinx
Beitrag von androphinx » 4. September 2010 14:40
Ich gehe mal davon aus, dass du qmake benutzt... Einfach mal Konsole im Projektordner öffnen und eingeben:
qmake
make clean
make
So sollte es dann funktionieren, zumindest ist es bei mir so, wenn ich ein Projekt zwischen Windoof und Ubuntu migriere...
Mfg androphinx
