ich benutze schon lange den QTCreator und bisher gab es da auch keine Probleme. Nun habe ich allerdings ein neues Notebook und ebenfafalls das QT SDK installiert. Wenn ich nun aber etwas compile und ein Fehler dabei auftritt, so werden keine richtigen Informationen dazu angezeigt, d.h. es steht weder da welche Art von Fehler es ist, noch eine genaue Zeilennummer. Bei einem Syntaxfehler z.B. sieht die komplette Compilerausgabe so aus:
.../MainSlots.cpp:-1: In Elementfunktion »void MAIN::Save()«:
:-1: Fehler:[MainSlots.o] Fehler 1
Könnte das Problem daher kommen, dass ich jetzt ein 64-Bit Betriebssystem verwende? Ich verwende Linux Mint 12 (64-Bit) und habe das QT-SDK aus den Paketquellen installiert. In "Über QT Creator" ist angegeben, dass es sich um die Version 2.2.1 des Creators handelt und dieser auf QT 4.7.3 (64-Bit) basiert. Auf meinem alten Rechner hatte ich das SDK auch über die Paketquellen installiert, dort verwende ich allerdings noch Linux Mint 11 (32-Bit).
Hat jemand eine Idee, wodurch das Problem zustande kommt, bzw. was man dagegen tun kann?
