QtDesigner Dynamische Eigenschaften
ThorstenK
Beitrag von ThorstenK » 26. Januar 2012 09:42
ich habe im Designer ein QWidget mit der per 'Dynamische Eigenschaft hizufügen'
hinzugefügten eigenschaft 'fld_direction' als Integer mit dem wert '1'.
Im code versuche ich nun die Eigenschaft auszulesen...
fld_normal::fld_normal(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::fld_normal)
    ui->setupUi(this);
    qDebug() << property("fld_direction");
    qDebug() << QObject::dynamicPropertyNames();
gibt leider weder/noch etwas aus.
Wie komme ich an diese Eigenschaft ?
Mit freundlichem Gruß
Thorsten
archer
Re: QtDesigner Dynamische Eigenschaften
Beitrag von archer » 26. Januar 2012 11:17
Ich würde es mit versuchen mit
qDebug() << ui->property("fld_direction").toInt();
Ansonsten Doku, property() liefert ein QVaraint. Deshalb das toInt().
ThorstenK
Beitrag von ThorstenK » 26. Januar 2012 11:30
Hallo archer,
'ui' hat kein 'property' und ein
qDebug() << QVariant( (int) 1 );
gibt wie zu erwarten QVariant(int, 1) aus.
Im übrigen gibt
qDebug() << property("fld_direction").toInt();
qDebug() << property("fld_direction").isValid();
0 und false aus.
Die Eigenschaft wird also so nicht gefunden.
Danke und Gruß
Thorsten
archer
Beitrag von archer » 26. Januar 2012 11:40
ich vergas das Objekt, sorry.
qDebug() << ui->myWidget->property("fld_direction").toInt();
ThorstenK
Beitrag von ThorstenK » 26. Januar 2012 11:44
SOLVED
Die Eigenschaft wird richtig gefunden und angezeigt.
Hatte Sie dem Platzhalter im Hauptfenster zugeordnet.
Eine Frage noch dazu, git es einen vergleichbaren weg
um einem Widget eine Eigenschaft über seine Platzhalter mitzugeben ?
Danke
Thorsten
archer
Beitrag von archer » 26. Januar 2012 11:54
Einfach in deinem Quellcode:
Beispiel
myWidget->setProperty("Test", true);
Wenn Test nicht da ist, wird es hinzugefügt mit dem Wert true.
Ansonsten wird der vorhandene Wert ersetzt.
ThorstenK
Beitrag von ThorstenK » 26. Januar 2012 12:30
Um nicht missverstanden zu werden..
Ich habe ein QWidget nebst Klasse als 'fld_normal.ui'.
Ein MainWindow als 'mainwindow.ui' in dem diversen
Widgets via 'Als Platzhalter für benutzerdefinierte ...' das
'fld_normal' zugewiesen wurde.
Die dynamische eigenschaft in 'fld_normal.ui' wird sauber
angezeigt, daher das SOLVED, eigenschaften der Platzhalter
aber nicht.
Die Frage ist nun, kann ich diesen 'Platzhaltern' eigenschaften
zuweisen die vergleichbar funktionieren ?.
Thorsten
archer
Beitrag von archer » 26. Januar 2012 13:29
Lege die Properties (dynamischen Eigenschaften) der Platzhalter nicht im Designer an sondern in deinem Quellcode.
ui->setupUi(this);
ui->myPlaceHolder1->setProperty("PLaceTest", QString("1"));
ui->myPlaceHolder2->setProperty("PLaceTest", QString("5"));
Du kannst diese auch z.B. im Konstruktor deiner Widgets anlegen
CWidgetForPlaceHolder1::CWidgetForPlaceHolder1()
Und zurücklesen
ui->myPlaceHolder1->property("PLaceTest").toString();
ui->myPlaceHolder2->property("PLaceTest").toString();
bzw.
innerhalb von CWidgetForPlaceHolder1.
solarix
Beitrag von solarix » 26. Januar 2012 20:48
ThorstenK hat geschrieben: Die Frage ist nun, kann ich diesen 'Platzhaltern' eigenschaften
"Dynamische Eigenschaften" sind eine Funktion der Klasse "QObject"... mit anderen Worten: es ist egal, was es für ein Widget ist.. ist es ein QObject (und das sind alle QWidgets), kann es auch dynamische Eigenschaften besitzen. Platzhalter hin oder her..
Lange Rede kurzer Sinn: Warum probierst du es nicht einfach? Ich vermute: das klappt..
hth!
