C:\Program Files\Qt\2010.05\qt>configure.exe
Which edition of Qt do you want to use ?
Type 'c' if you want to use the Commercial Edition.
Type 'o' if you want to use the Open Source Edition.
o
This is the Qt for Windows Open Source Edition.
You are licensed to use this software under the terms of
the GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1
or the GNU General Public License (GPL) version 3.
Type '3' to view the GNU General Public License version 3 (GPLv3).
Type 'L' to view the Lesser GNU General Public License version 2.1 (LGPLv2.1).
Type 'y' to accept this license offer.
Type 'n' to decline this license offer.
Do you accept the terms of the license?
y
All the required DirectShow/Direct3D files couldn't be found.
Make sure you have either the platform SDK AND the DirectShow SDK or the Windows
SDK installed.
If you have the DirectShow SDK installed, please make sure that you have run the
<path to SDK>\SetEnv.Cmd script.
vmr9.h not found
dshow.h not found
strmiids.lib not found
dmoguids.lib not found
msdmo.lib not found
d3d9.h not found
Couldn't update default mkspec! Are files in C:/Program Files/Qt/2010.05/qt/mksp
ecs/default read-only?
habe qt installiert und wollte configure.exe starten aber dann diese fehlermeldung..
was könnte der fehler sein? wer kann mir weiterhelfen?
Und, trifft das zu? Hat der User, mit dem du configure startest, Schreibrechte?
Ansonsten hört sich das "2010.05" sehr nach dem Qt SDK an, welches eigentlich gar nicht mehr kompiliert werden muss, da solltest du direkt loslegen können.
Ist denn da keine README oder INSTALL drinnen?
Warum hast du dann das SDK installiert? Das ist eine komlette Programmierumgebung incl. IDE (Creator). Qt ist hier AFAIK mit MinGW übersetzt, also direkt mit VC++ nicht kompilierbar, da müpsstest du erst die Umgebung einrichten.
Es gibt aber bei den Downloads auch ein mit VC++ fertig kompiliertes Qt. http://qt.nokia.com/downloads -> LGPL ->
Qt libraries 4.7.2 for Windows (VS 2008, 218 MB)
aslmeh hat geschrieben:kann man damit auch .pro files in .vcproj dateien umwandeln mittels dos?
Das hat mit Qt nix zu tun, sondern mit Visual Studio. Und dafür gibt es irgend eine Qt integration (google fragen), da soll das alles automatisch funktionieren. Hab aber selber kein Windows, drum alles nur vom Hörensagen.
jetzt habe ich soweit library für vstudio 2008 + das addin für vs2008 installiert.. nun erstelle ich ein ganz normales projekt bei vstudio und versuche sie zum laufen zu bringen.. bekomme so eine fehlermeldung..
