Grauwerte skalieren
Grauwerte skalieren
ich möchte gern ein Schwarz-Weiss Bild in den Grauwerten skalieren. Ich weiss nur dass 2Pi = weisst ist und dass 0=scharz sein soll. Aber wie ich das anfangen soll weiss nicht, kann mir jemand einen Vorschlag machen, danke.
lg
nici
lg
nici
Hmm mir fällt nichts ein ^^
Gib das Bild in ein QImage. lies jedes Pixel (evtl. einer Selektion) mit QImage::pixel() ein. Dann musst du aus dem Pixel rot, grün, blau auslesen und entsprechend erhöhen oder erniedrigen (da es ja scheinbar S/W ist, reicht es sogar, nur z.B. blau auszulesen, da bei nem grauen Pixel eigenlich alle 3 Farbkanäle gleich hoch sein sollten).
Nun bastel dir aus den errechneten Werten ein neues QRgb zusammen und setz es im Image mittels QImage::setPixel().
Auf dem selben Weg kannst du auch noch den Kontrast erhöhen, erniedrigen.
Grüße
Franz
Grüße
Franz
also für die Rgb-Werte hab ich
und für die skalierung der größe hab ich
QVector<QRgb> imgAsVector = i16ImageToRGB(img);
uchar * data = reinterpret_cast<uchar *>(imgAsVector.data());
qDebug() << "data : " << data << endl ;
Q_ASSERT(!data);
if(!data) {
qDebug() << "Phase plate image is invalid.";
return;
_mPix = QPixmap::fromImage(QImage(data, img.width(), img.height(),QImage::Format_RGB32 ));
imageLabel->setPixmap(_mPix) ;
void TabEins::resizeImage(int i){
int newWidth = _mPix.width()*i/100;
int newHeight = _mPix.height()*i/100;
imageLabel->setPixmap(_mPix.scaled(newWidth,newHeight));
Nach der ersten Zeile musst du doch dann nur über alle Vector-Elemente iterieren und entsprechend dem o.g. "Algorithmus" die Werte verändern.nici hat geschrieben:also für die Rgb-Werte hab ich
QVector<QRgb> imgAsVector = i16ImageToRGB(img); uchar * data = reinterpret_cast<uchar *>(imgAsVector.data()); qDebug() << "data : " << data << endl ; Q_ASSERT(!data); if(!data) { qDebug() << "Phase plate image is invalid."; return; } _mPix = QPixmap::fromImage(QImage(data, img.width(), img.height(),QImage::Format_RGB32 )); imageLabel->setPixmap(_mPix) ;
Schreib das alles in nen Slot, ala "changeBrightness(int val)", wenn val <0 mach dunkler, sonst heller.
Dann connectest du das mit z.B. ner Spinbox (mit passendem Range, z.B (-100, 100, default 0). fertig.
Eigentlich sollte ich jetzt sagen "kein Kommentar"nici hat geschrieben:das mit dem Slot funktioniert nicht, da der Code schon in einer Methode drin ist.
Du musst halt bissl umbasteln.
WIe wäre es hiermit?
bool PlateEditor::setImageFromVector(const QVector<QRgb>& imgData)
uchar * data = reinterpret_cast<uchar *>(imgData.data());
Q_ASSERT(!data);
if(!data) {
return false;
img.height(),
return true;
// slot
void PlateEditor::changeBrightness(int val)
// hier code zum Manipulieren der Hellligkeit
setImageFromVector( imgAsVector );
void PlateEditor::resetImage()
Versuch die Fehlermeldung selbst zu verstehen. Includieren musst du nix.
So als kleiner Tip:
1) uchar* kannst du verändern
2) const unsigned int* kannst du NICHT verändern (wegen dem const).
Dein cast will jetzt 2 nach 1 überführen. Und genau das geht nicht.
Entweder nimmst du aus der Methodendeklaration das const vor dem QVector<QRgb> weg, oder du castest data() nach const uchar*.
Da du deine Daten in setImageFromVector eh nimmer verändern willst, bietet sich doch letzteres an.
Grüße
Franz
So als kleiner Tip:
Grüße
Franz
also irgendwie beissen sich deine Methoden mit dem Rest meiner Klasse:
lg
nici
void TabEins::savePic()
QString filter = "Images (*.png;; *.xpm;; *.jpg;; *.jpeg;; *.bmp;; *.tiff;; *.xbm)";
QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),"/home/nurc/untitled.png",filter);
QString suf = QFileInfo(fileName).suffix();
//bool QImageIOHandler::canRead() const;
if(!fileName.isEmpty()){
if( filter.contains( suf ) ){
_mPix.toImage().save(fileName);
}else{
QMessageBox::warning(this, "Warnung", "Falsche Dateiendung");
void TabEins::loadPic()
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Open File", "/home/nurc",("Images(*.tiff *.png *.gif *.jpg *.jpeg *.bmp *.tiff *.xbm *.xpm)"));
QImage file(fileName);
if(file.isNull()) {
qWarning()<<"Fehler beim oeffnen der Datei!";
} qWarning() << "ok";
_mPix = QPixmap::fromImage(file);
imageLabel->setPixmap(_mPix);
void TabEins::drawPhasePlate(bool checked)
int imgSize = 256 ;
double dImgSize = static_cast<double>(imgSize) ;
Aberration aber ;
double highTension = _aberrTable->getHighTension();
double apertureAngle = _aberrTable->getApertureAngle();
I16Image::Pixel maxPixVal = std::numeric_limits<I16Image::Pixel>::max();
double lambda = Physics::AccVoltageToWavelength(highTension);
I16Image img(imgSize, imgSize) ;
int ix ;
int iy ;
for(ix=0; ix< imgSize; ix++){
for(iy=0; iy < imgSize; iy++){
double ax = ((static_cast<double>(ix)*2.0/(dImgSize-1.0)) - 1.0)*apertureAngle ;
double ay = -((static_cast<double>(iy)*2.0/(dImgSize-1.0)) - 1.0)*apertureAngle ;
double negChiDurchLambda = -TEMTableauAnalysis::opticalPathLength(aber, ax, ay) / lambda ;
double negChiDurchLambdaWrapped = (negChiDurchLambda - static_cast<double>(static_cast<int>(negChiDurchLambda)) ) ;
if(negChiDurchLambdaWrapped < 0.0){
negChiDurchLambdaWrapped += 1.00 ;
// Testen: negChiDurchLambdaWrapped muss im Intervall [0.0, 1.0)
double justForControl = (negChiDurchLambda - negChiDurchLambdaWrapped) ; // sollte bis auf Rundungsfehler
// ganzzahlig sein
img(ix, iy) = static_cast<int16>(negChiDurchLambdaWrapped * static_cast<double>(maxPixVal) + 0.5);
Q_ASSERT(!data);
if(!data) {
return;
// Bild fuellen
void TabEins::fillPicRamp(I16Image & img)
for(int ix = 0 ; ix < img.width() ; ix++) {
for(int iy = 0 ; iy < img.height() ; iy++) {
img.value(ix, iy) = static_cast<int16>(ix);
QVector<QRgb>
TabEins::i16ImageToRGB(const I16Image &img) const {
QVector<QRgb> rgbData;
rgbData.reserve(img.width()*img.height());
uint8 maxByteVal = std::numeric_limits<uint8>::max() ;
double scale = static_cast<double>(maxByteVal)/static_cast<double>(maxPixVal);
//double scale static_cast<double>()/static_cast<double>()
double imgValue = img.value(ix, iy) ;
uint8 greyValue = static_cast<uint8>(scale * imgValue + 0.5);
QRgb rgb = qRgb(greyValue, greyValue, greyValue);
rgbData.append(rgb);
return rgbData;
lg
nici
Hm könntest Du genauer schreiben inwiefern sich das beißt. Ich kann in deiner geposteten Klasse keinen Bezug zur zum vorigen Poste herstellen.
Die Methode steht ja in der Klasse PlateEditor. Gepostet hast Du Funktionen der Klasse TabEins. In dieser kann ich keinen Funktionsaufruf oder ähnliches finden.
Also wo hakt es da?
franzf hat ja Änderungen innerhalb der Methode vorgeschalgen vor allem diese hier:
Find das Thema übrigens echt interessant.
Die Methode
Also wo hakt es da?
Was geschieht wenn Du dies tust? Fehlermeldungen usw.oder du castest data() nach const uchar*
