friend class - führt zu fehlermeldung
QuornJulio
Beitrag von QuornJulio »
hallo,
ich habe folgende Klasse erstellt:
class Person {
	Person();
	virtual ~Person();
protected:
	friend class Zivil {
		Zivil();
		virtual ~Zivil();
		const char* name;
und kriege folgende fehlermeldung, die ich leider nicht so ganz verstehe.
../src/Person.hpp:17:2: error: class definition may not be declared a friend
vielleicht könnt ihr mir auf die sprünge helfen.
dank im voraus.
QuornJulio
Re: friend class - führt zu fehlermeldung
Im Standard, Kapitel 11.3:
A class shall not be defined in a friend declaration. [ Example:
class A {
friend class B { }; // error: cannot define class in friend declaration
Erlaubt ist bei Klassen nur eine Deklaration
class A {
friend class B;
Methoden dürfen hingegen direkt definiert werden:
A function can be defined in a friend declaration of a class if and only if the class is a non-local class (9.8),
the function name is unqualified, and the function has namespace scope.
class M {
friend void f() { }
QuornJulio
hallo franzf,
danke für den hinweis.
ich habe die cpp bibliothek cppsocket testen wollen.
http://sourceforge.net/projects/cppsocket/
in dem header "tcpthreadedserver.h" fand ich dann folgendes vor:
    friend class TCPListen : public Thread
      TCPThreadedServer* server;
      bool listen;
      /// This method runs in an own thread.
      void run();
    /// The listen-thread.
    TCPListen* listener;
das gibt dann einem zu denken.
ich dachte jedenfalls, dass diese art der deklaration auch möglich wäre.
gruss
QuornJulio
Mein gcc-4.6.2 ist da auch ganz strikt - keine friend Definition.
Wobei hier friend eh überflüssig ist. Nested classes liegen im scope der umschließenden Klasse und haben somit Zugriff auf deren private Member.
Probiers aus:
class Test {
    int x;
    struct Inner {
        void check(Test& t) {
            t.x=55;
int main() {
    Test t;
    Test::Inner ti;
    ti.check(t);
AFAIK wurde das erst mit c++11 im Standard aufgenommen, gcc (und andere) haben das aber auch schon vorher so umgesetzt.
QuornJulio
hallo franzf,
danke für den code zum testen.
nur mal so ne frage am rande - ist das eine definition oder eher eine deklaration?
friend class TCPListen : public Thread {
      bool listen;
      void run();
gruss
QuornJulio
brax
Beitrag von brax »
Das ist eine Klassen Definition. Die reine Deklaration wäre
class TCPListen;
Innerhalb der Klassen Definition ist die Deklaration der Methode run().
QuornJulio
hallo brax,
danke für die antwort.
die deklaration der methode run() hat bei mir die frage aufkommen lassen.
also ob klassen-deklaration oder klassen-definition.
jetzt weiß ich es ;-)
gruss
QuornJulio
