XML datei lesen
anno1988
XML datei lesen
Beitrag von anno1988 » 8. März 2009 20:51
ich habe mal eine grundlegende frage zu xml. Ich habe mir da mal eine xml datei erstellt und möchte diese einlesen. Jetzt musste ich aber feststellen, dass im rootzweig ich keine tag platzieren kann. Ohne diese creation_time geht es einwandfrei das einlesen.
Wie bekomme ich denn diese info trotzdem in meinem xml file unter, ohne sie im rootzweig platzieren zu müssen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<dir creation_dt="2009-01-10 20:20:20">
	<file>
		file1.txt
	</file>
	<file>
		file2.txt
	</file>
</dir>
Beitrag von franzf » 8. März 2009 22:41
Also, ich hab damit keinerlei Probleme.
Zeig doch mal, wie du das XML einliest!
anno1988
Beitrag von anno1988 » 9. März 2009 00:05
QDomDocument doc("mydocument");
 QFile file("mydocument.xml");
 if (!file.open(QIODevice::ReadOnly))
     return;
 if (!doc.setContent(&file)) {
     file.close();
     return;
 file.close();
 // print out the element names of all elements that are direct children
 // of the outermost element.
 QDomElement docElem = doc.documentElement();
 QDomNode n = docElem.firstChild();
 while(!n.isNull()) {
     QDomElement e = n.toElement(); // try to convert the node to an element.
     if(!e.isNull()) {
         cout << qPrintable(e.tagName()) << endl; // the node really is an element.
     n = n.nextSibling();
Beitrag von franzf » 9. März 2009 00:50
QDomDocument::setContent() nimmt auch noch weitere Parameter auf, um dann die exakte Fehlerquelle herauszufinden. Das kannst du z.B. beim Fehlschlag des setContent() ausgeben.
Ich hab das hier versucht, und es geht:
#include <QtXml>
#include <QtDebug>
const QString XML_DATA = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> \
<!DOCTYPE xml> \
<doc creation_dt=\"2009-01-10 20:20:20\"> \
<nnnnn>Hello</nnnnn> \
<oooo>Blubb</oooo> \
</doc>";
int main()
    QDomDocument doc;
    doc.setContent( XML_DATA );
    QDomElement root = doc.documentElement();
    qDebug() << root.tagName();
    QDomAttr testAttr = root.attributeNode("creation_dt");
    qDebug() << testAttr.value();
    qDebug() << doc.toString();
    return 0;
QIODevice hat dann auch noch die Methode "errorString()", mit der du vllt. beim Fehlschlag beim Öffnen was erfahren kannst.
anno1988
Beitrag von anno1988 » 9. März 2009 09:27
ok danke werde ich mal ausprobieren.
