Die Fehlermeldung sagt folgendes:
[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]The request for procedure 'HalloWeltExp' failed because 'HalloWeltExp' is a procedure object. [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]The cursor was not declared. QODBC3: Unable to execute statement
Jetzt habe ich mal im SQl Profiler nachgesehen, was QT da genau schickt:
set quoted_identifier on
set arithabort off
set numeric_roundabort off
set ansi_warnings on
set ansi_padding on
set ansi_nulls on
set concat_null_yields_null on
set cursor_close_on_commit off
set implicit_transactions off
set language us_english
set dateformat mdy
set datefirst 7
set transaction isolation level read committed
exec [sys].sp_datatype_info_100 11
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
declare @p1 int
set @p1=0
declare @p3 int
set @p3=8
declare @p4 int
set @p4=8193
declare @p5 int
set @p5=0
exec sp_cursoropen @p1 output,N'EXEC HalloWeltExp ''1''',@p3 output,@p4 output,@p5 output
select @p1, @p3, @p4, @p5
Gibt es eine Einstellung, bei welcher QODBC nur meine Anfrage, ohne die ganzen restlichen Aufrufe sendet?
Oder muss jetzt wirklich unter Windows die Standard ODBC Schnittstelle einbinden?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
