kann mir jemand erklären wie ich mit einer eigenen Ausnahme überprüfen kann ob ich in einem QLineEdit Buchstaben eingegeben habe?
In dem QLineEdit dürfen ausschließlich Zahlen eingegeben werden.
Wenn ein Buchstabe eingegeben wird soll eine MsgBox mit einem Hinweistext ausgegeben werden.
Für Tips oder Beispiele wäre ich sehr dankbar.
Danke. Gruß
QLineEdit Eingabe mit eigener Ausnahme überprüfen
Re: QLineEdit Eingabe mit eigener Ausnahme überprüfen
Wenn Du es beim Verlassen prüfen willst -> Signal QLineEdit::editingFinished(). Wenn es direkt bei der Eingabe passieren soll -> QValidator oder wenn es nur Integer sein sollten -> QIntValidator
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort.
Hier mal der code den ich bisher erstellt habe:
void Test::on_lineEdit_editingFinished()
QLineEdit *eingabe1; //Zeiger vom Typ QLineEdit?
eingabe1 = ui->lineEdit; //QLineEdit an Zeiger übergeben.
try //Zeiger überprüfen
eingabe1;
catch (const char *eingabe1) //Wenn ein Buchstabe eingegeben wird soll die MessageBox angezeigt werden
QMessageBox::information(this, "Hinweis", "Die Umwandlung ist fehlgeschlagen.\nSie haben flogrnden Wert : " + eingabe1->text());
ui->lineEdit->clear();
ui->lineEdit->setFocus();
Funktioniert halt nicht so wirklich.
Hast Du vielleicht ein Beispiel in dem gezeigt wird wie das genau angewendet wird?
Danke. Gruß
eingabe1;
Danke. Gruß
Ich habe hnter die Funktionen extra Links hinterlegt. Da kann man mal draufklicken: http://doc.qt.io/qt-5/qintvalidator.html#details http://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-widgets ... ample.html
